Колодец 8 колец в Стеклянном (СПб, Лен.обл.)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Максимельян, 25.05.09.
  1. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Сдан колодец из 8 колец(7+1) в Стеклянном. Тяжелые грунты под отбойник. Сначало песок с мелким камнем, далее с булыжником, глубже мелкий валун..
    На третий день после завершение работ за ночь накапливается два кольца воды. Вода должна быть чистой после определенного количества откачки колодца..
  2. jurastik
    jurastik
    jurastik
    Праздравляю :)
    И почем же на таком грунте за кольцо берут?
  3. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    В полне приемлемая цена за такие работы - 4500-5500р. за кольцо!
  4. BMW X3
    BMW X3
    BMW X3
    А когда имеет смысл везти сдавать воду на анализ? После какого минимального количества прокачиваний? Для справки: только неделю назад нам выкопали колодец в д.Нижняя Шальдиха, 4 кольца, воды-одно.
  5. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Процесс откачки довольно длительный от 10до20 прокачек.. Далее визуально смотрите на сколько вода стала прозрачной и т.п. За ранее едите в лабораторию и берете стерилизованную тару, набираете воду из колодца и отдаете на анализ..
  6. водомут
    водомут
    Консультант
    водомут
    Консультант
    Рекомендуется проводить откачку до чистой(прозрачной)воды.На хим.анализ воду можно отобрать в свою тару(1,5-2,0 л),тщательно прополоскав бутылку водой из колодца.Бак.анализ раньше чем через год делать бессмысленно,среда еще не сформировалась.
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Здравствуйте!
    Подскажите можно ли делать колодец из двухслойной трубы "Корсис" из высокомодульного полиэтилена марки ПЭ100?
    Просто таким образом можно исключить (?) попадание верховодки в колодец.
    Вкопать можно эксковатором с телескопом.
    Хотел скважину делать, но у всех соседей огромное содержание железа.
    Водоносный горизонт скважин 22 метра.
    Колодцы у соседей максимум 6 колец. Воды в них 2 кольца у всех почти всегда. Кроме когда засуха 2 месяца, у нас и такое бывает.
    Подскажите пожалуйста.
  8. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Конечно можно...более современный материал по сравнения с жби и при грамотном монтаже прослужит долго.. Экскаватором будете на 6 метров копать?..не боитесь)), что он вам пол участка разворотит?. По поводу верховодки, делайте глиняный замок вокруг колодца, и если труба будет без стыков верховодки будет практически неоткуда попадать...
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Эксковатор есть с телескопом-ковшом. Думаю сильно не раворотит.
    С глиняным замком понятно, а что на дно класть, как у обычных колодцев 20 см гравия?
    Трубы без стыков , длинной 6 метров.
    У меня уже есть 40 см, думаю мало будет.
    Куплю 63 см.
    А как его потом обслуживать?
  10. Максимельян
    Максимельян
    Максимельян
    Да, на дно кладут гравийную подушку от 30см до 50смв некоторых случаях(если дебит воды позволяет). При плывунах устанавливают сначала осиновый щит из досок или шпунта, а сверху уже гравий кладут..
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Тогда уж нужен такой экскаватор :)
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сообщите какой грунт, диаметр трубы и толщину стенки трубы.
  13. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Сверху вниз:
    30 см почва
    150 см глина
    ниже суглинок
    а глубже пока не копал данные пока отсутствуют.
    Труба предназначена для укладки до глубины 15 метров, двойная, 5мм каждый слой.
    Волнует возможность использования для пищевых целей.
    630 мм наружний, 578 внутренний.
    Если закопать на 5,5 метра воды как бы должно быть в худшем случае 2 м.п. т.е около 1 куба.
    Вопрос как его надо будет потом обслуживать?
    И что предпринять чтобы этого не делать, кроме прокачки?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Во первых не знаю насколько широко копает этот экскаватор, но весь насыпанный после него грунт будет давить примерно под 45 % так что очень сильно.
    Как сминает пласт. трубу видел не один раз, даже если бы общая толщина стенки была 2 см то думаю что смяло бы. Я работаю с толщиной 6мм. и ребра жесткости 4 см. сминает.
    Единственная надежда на маленький диаметр, я меньше 90см. не проверял.
    Все таки на 15 метров ставить трубу без ребер жесткости я бы не рискнул.
    Может в трубе между 2 стенками есть какие то перегородки?
    Если труба предназначена для укладки на глубину 15метров, то она должна выдерживать груз порядка 10 тонн (точно не знаю), прежде чем копать можно положить на нее бетонную плиту хотя бы 2 тонны.
  15. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Пошел узнал 6 метров 630 трубы стоит 19 т.р.
    Пролет. А жаль. Труба с ребрами жескости.
    Буду делать ж\б кольцами пазогребневыми. В 4 кольца.
    Вчера спросил соседа унего тоже 4 кольца, так у него два нижних кольца за 4 часа после полной выкачки наполняются.
