Треснул наливной пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Serpe, 05.02.16.
  1. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Треснул через ~3 дня после заливки. Есть основная трещина на всю длину (на фото) и несколько локальных. Основание -армированная плавающая стяжка М-300 5-6 см по минвате "Шумостоп" для пола 2 см, выдержана 28 дней после заливки. Разливайка - Горизонт универсальный (от 2 до 80 мм), разлит слоем около 1 см, воды было 5 л на 25 кг. Грунтовка - дешевый ноунейм в 1 слой, 5 л на 15 м2.
    Подозреваю, что проблема в некачественном грунтовании. Думаю, будет трескаться и дальше (время от времени пол потрескивает), но насколько все плохо? Скажем, если все останется как есть, т. е. не будет критично ухудшаться, меня бы устроило, по поводу нескольких трещин я не стану беспокоиться. Но если следует ожидать полного отслаивания - беда...
    Поверх хотел устроить ламинат.
    Serpe , 05.02.16
    #1 + Цитировать
