Подключить две печи в один дымоход
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем OlMART, 28.01.07.
  1. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Доброе время суток!
    Опытные люди, подскажите новичку.
    Есть идея в дачном доме 7х10 метров установить две печи, одну обычную кирпичную печь а вторую - печь медленного горения типа Бренеран или "Профессор Бутаков" и соорудить общий дымоход из сендвича (нержавейка + утеплитель + оцинковка).
    Причем дымоход расположить между двумя печами и подключить их с помощью тройника через горизонтальные участки длиной около метра каждый.
    Высота трубы предполагается метров 6 не менее, к каждой печи своя задвижка на дымоход
    Имеет ли такая идея право на жизнь, хватит ли тяги и пр.
    Или поделитесь ссылками по теме
    Всем удачи.
    WBR Martynov
  2. MasterOk
    MasterOk
    MasterOk
    Опустив без рассмотрения конструкции предполагаемой трубы...
    Идея иметь посредине автономную трубу для двух печей имеет ряд положительных моментов.
    1. Снимается нагрузка кирпичной трубы с кирпичной печи.
    2. Легче найти оптимальное сечение прохода этой трубы между балками перекрытия и конструкциями кровли.
    Но принципиально ухудшается тяговые характеристики кирпичной печи.
    В любом случае - в ней присутствуют дымообороты, а за счет двух дополнительных колен для подсоединения к общей трубе - она потеряет свои тяговые характеристики. И ее придется заново "пересчитать" – протяженность дымоходов, колен, сечение и прочее. Ибо, как правило, все проекты делаются из условия продолжения дымовой трубы на массиве и в створе самой печи.
    Сама конструкция общей трубы не представляет трудностей. Единственно, что нужно предусмотреть - это рассечку в тройнике (доступную для прочистки) для горячих потоков от каждой печи…
    Тепла в доме и на душе...
  3. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Соединение двух выхлопов на один канал пожарные не пропустят однозначно. Каждая печь должна иметь свой индивидуальный дымоход. По всей видимости тяга меняется, поэтому СНиПы запрещают такую конструкцию.
  4. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Спасибо за ответ
    Основная идея была именно такая, как верно заметил MasterOk - обойти балки перекрытия мансардного этажа и стропильные фермы крыши, т.к. печи встраиваются в построенную коробку дома (в свое время не от печи сплясали :( )
    Плюс ко всему под кирпичную печь планируется вырез в средней стене,
    чтобы топить со стороны кухни, а основые излучающие поверхности в комнате.
    Что касается правил ПБ пока детально вопрос не прорабатывал, но в книгах попадались данные что допускается подключение двух печей к одному дымоходу, с установкой рассечки.
    Как я понимаю, у спецов негативное отношение к металлическим дымоходам, если не затруднит растолкуйте причину, сам я только озадачился данным вопросом.
    И какое решение при использовании двух печей будет наиболее рациональным - два отдельных дымохода (для Бренерана металлический для кирпичной - традиционный), или врезать дымоход от Бренерана в основной кирпичный дымоход.
    Необходимость двух печей связана с периодичностью проживания зимой, сначала быстро прогреть Бренераном, потом после плавного прогрева растапливать кирпичную печь.
    Всем удачи.
    WBR Martynov
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    Металлическая труба пожароопаснее, чем кирпичная, поэтому к ней такой отношение.
  6. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Консультант
    Печник из Питера
    Консультант
    Добрый день!
    Для начала кое-что из СНиП:
    6.6.26 Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать дымоотводы длиной не более 0,4 м при условии:
    а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м - при наличии защиты;
    б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м.
    Дымоотводы следует принимать из негорючих материалов.
    6.6.13 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 500 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
    Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.
    И еще приготовте тазик, для того чтобы ведрами сливать зимой конденсат из металлической трубы. Особенно после Буллерьяна.
    Удачи в делах!
  7. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Добрый день Печник!
    Хотелось узнать можно ли врезаться дымоходом котла в трубу от печки, при условии, что труба (дымоход) будет использоваться только котлом (установка котла планируется на место печки), предположительное место вреза на 0,75 м выше чем место входа в дымоход печкой. Как это скажеться на тяге и вообще на работе котла?
  8. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Консультант
    Печник из Питера
    Консультант
    Высота трубы от колосника котла до устья трубы на крыше должна быть не меньше 5 метров (требования СНиП), и врез в трубу произведен под углом не более 45 гр. Если эти требования соблюдены и труба не забита сажей. Все будет работать нормально. Сечение трубы желательно 140х250мм (снаружи 510х390). Если котел на угле, то следует тщательно вычистить трубу и проверить на наличие сквозных трещин, т.к. температура сгорания угля очень высока, а котел подключен напрямую. Возгорание сажи тоже очень неприятная и пожароопасная штука.
    А вообще может есть смысл поставить кирпичный дровяной котел? http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=109
    http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=118
    Это выгоднее. Корпус котла запасает тепло и теплоноситель очень долго остается горячим в отличие от металличекой конструкции, которая сразу остывает. Плюс сам котел работает как небольшая печь.
  9. vad
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    vad
    ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ
    Donetck
    Достаточно интересная технология, но для меня наверное несовсем принятная. Года через три планируется переход на газ (с соответственной сменой котла), котел на угле уже есть в наличии, а печной котел нужно еще строить со всеми его заморочками. Спасибо за консультацию.
    Ответьте не грамотным, устьем трубы следует считать, то место где она выходит из крыши или там где она заканчивается?
  10. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Консультант
    Печник из Питера
    Консультант
    Там где она заканчивается.
  11. tommygun
    tommygun
    tommygun
    Гость
    Уважаемый Печник,
    Подскажите решение проблемы, пожалуйста.
    Дом, 2,5 этажа + подвал. В подвале стоит дизельный котел. На первом этаже - камин. Все это - в одну трубу.
    Все бы хорошо, но труба (та ее часть, что после крыши) - она кирпичная и кирпич начал потихоньку откалываться. Что сделать правильнее - вызвать мастеров переложить трубу или плюнуть и поставить что-нибудь типа нержавейка/керамика и т.п.
    Спасибо
  12. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Продолжу тему, чтобы не создавать нову с таким же названием. Можно ли подсоединить две чугунные небольшие печки на первом и втором этаже в один дымоход? Печки расположены практически одна над другой с разных сторон дымохода. Может сделать один дымоход по центру, диаметром 150, с отстойником для конденсата внизу, а в дымоход врезать обе печки короткими патрубками диаметром 120.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше два отдельных канала проложенные паралельно заключенными в единый корпус...
    Теоретически, возможность подключения такая имеется, но ...
    Делайте два канала и не заморачивайтесь!
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    можно конечно. в чем проблема? просто у верхней будет тяга чуть хуже, не более.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну раз Янка разрешает...
    Проблемм с ним не будет! :victory:
    А тяга в верхней печке скорее может быть несколько хуже... В дом!
