Виниловый ламинат на теплые водяные полы в загородном доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем samoBar, 05.02.16.
  1. samoBar
    samoBar
    samoBar
    Добрый день. Вопрос собственно как в названии темы. Можно ли использовать виниловый ламинат, при условии что у меня водяной обогрев от котла? Будет ли такой пол отдавать достаточно тепла? Дом загородный, и в холодное время года не будет постоянно использоваться.
    samoBar , 05.02.16
    #1 + Цитировать
  2. aparket
    aparket
    aparket
    Толщина небольшая 4,5 мм тепло нормально отдает. Требование производителей не больше 28 гр нужно соблюдать. Использовать можно для загородного дома стабильность высокая у него.
    aparket , 05.02.16
    #2 + Цитировать
  3. tpolokru
    tpolokru
    tpolokru
    Никаких особых ограничений этому нет. Для виниловой плитки, как и для большинства напольных покрытий температура указывается производителем на коробке. Обычно это 26-28 градусов. Как вариант - попробуйте укладку не виниловой, а кварцвиниловой плитки. Как говорят некоторые производители, она значительно лучше отдает тепло от прогретого основания. Ограничить температуру максимального нагрева то же не сложно - практически все терморегуляторы систем теплого пола механического типа имеют ограничитель, который можно установить на нужной температуре.
    tpolokru , 19.02.16
    #3 + Цитировать
  4. 595645
    Владивосток
    С вашего позволения, расширю вопрос...
    - какая максимальная площадь укладки возможна?
    - достаточно ли прогревается варц-виниловая замковая плитка на водяном ТП (ТП единственный источник отопления)
    595645 , 19.03.16
    #4 + Цитировать
  5. aparket
    aparket
    aparket
    Вчера общался на эту тему с технологом файнфлора кварцвинила он говорит 300 м2. Если больше используется фиксатор. Прогревается хорошо.
    aparket , 19.03.16
    #5 + Цитировать
  6. 595645
    Владивосток
    Если гостиная-столовая ~65 м2 и к ней примыкает коридор 9 м. в длину, как будет работать свободно лежащая плитка с температурными расширениями?
    595645 , 19.03.16
    #6 + Цитировать
  7. 595645
    Владивосток
    ... и про какой фиксатор идёт речь?
    595645 , 19.03.16
    #7 + Цитировать
  8. aparket
    aparket
    aparket
    Можно томзит использовать, только дорого и не нужно. У меня клиент в загородный дом 80 м2 положил и у вас все нормально на такую площадь будет. Стабильность размеров от 0 до 0,05 %
    aparket , 19.03.16
    #8 + Цитировать
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А винил на МДФ основе 8 мм как себя поведет.
    Есть у кого опыт использования Классен Престиж на ВТП?
    Хочу положить одним полотном на площади 77 м2.
    Jahvz , 23.03.16
    #9 + Цитировать
  10. tpolokru
    tpolokru
    tpolokru
    Особенность кварцевого песка, который добавляется в основание из винила плитки, определяет ее теплопроводность. На системах теплого пола этот вариант напольного покрытия будет прогреваться немного медленнее винила, и немного - быстрее ламината. Но и отдавать тепло уже после отключения нагрева теплого пола кварцвинил будет значительно дольше. Не стоит сбрасывать со счетов и еще один важный момент. Такая плитка тактильно более "теплая". Ну, если проще - возьмите металлический лист и пробку. При одной и той же температуре поверхности на ощупь метал будет всегда холоднее, чем пробка. Аналогично и кварцвинил при прочих равных условиях будет теплее того же самого ламината.
    tpolokru , 28.03.16
    #10 + Цитировать
  11. tpolokru
    tpolokru
    tpolokru
    Кварцвиниловая плитка имеет достаточно невысокий коэффициент теплового расширения. Ее нельзя даже приблизительно сравнивать с расширением массивной доски или паркета при увеличении/понижении температуры и соответственно - влажности. Поэтому, в большей части случаев укладки свободнолежащей плитки может быть достаточно и боковых зазоров между стеной и плиткой.
    tpolokru , 28.03.16
    #11 + Цитировать
  12. rv666
    rv666
    rv666
    @tpolokru, @aparket,
    Я так же планирую класть кварц виниловую плитку на тёплые полы во всём доме.
    Её можно установить по системе клик и можно на клей. Какой вариант предпочтительнее?
    Слышал жалобы от некоторых людей, якобы если без клея, то со временем при ходьбе по полу появляется ощущение ходьбы как по... картону. Чувствуется, что пол не полностью прилегает к основанию и как-будто идёт слегка волной.
    А если на клей, то в местах термо-шва тёплого пола надо будет ставить соединитель между кварц виниловыми плитками. Значит будет отчётно видно границу между ними. У кого-нибудь есть фотография подобного соединителя?
    rv666 , 14.04.16
    #12 + Цитировать
  13. aparket
    aparket
    aparket
    Лучше замковые положить. Их всегда можно снять легко и вес достаточно большой. По поводу волны тут зависит от производителя. Они различаются по стабильности размеров. Бельгия лучше. Главное без мягких подложек пирог делать пола.
    aparket , 15.04.16
    #13 + Цитировать
  14. rv666
    rv666
    rv666
    @aparket,
    Ничего себе видео... а если бы они были на клею, то какой эффект был бы при нагреве?
    У меня куплена LVT Pergo.
    А какую функцию вообще несёт подложка?
    Можно ли вообще ее не использовать? Основание довольно ровное - стяжка из сухого цемента.
    Больше всего меня беспокоит, чтобы не было эффекта "гуляния" плитки под ногами, чтобы не чувствовать подвижность пола.
    rv666 , 15.04.16
    #14 + Цитировать
  15. aparket
    aparket
    aparket
    При необходимости следует уложить подложку. Настоятельно рекомендуем использовать специальные подложки Pergo vinyl, обладающие изоляционными, звукоизоляционными и выравнивающими свойствами. Это инструкция в пачке.
    дорогая подложка честно говоря (у меня большинство без подложки укладывает. Можно не использовать.
    На клею стабильнее себя ведет.
    Перго и квик степ из видео делают на одном и том же заводе они объединились сейчас.
    Покрытие тяжелое само полотно и эффекта гуляния тут нет.
    Если бы гугяло такие нагрузки бы не выдерживала :) Хороший выбор...
    aparket , 15.04.16
    #15 + Цитировать
