Течет крыша из сэндвич-панелей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Leo1979, 05.02.16.
  1. Leo1979
    Leo1979
    Leo1979
    Здравствуйте, друзья!
    Помогите, пожалуйста, советом:
    ситуация следующая: построили магазин 50 квм. из сэндвич-панелей. Крыша тоже из сэндвича (кровельного) 120мм. Изнутри помещения сделан потолок Армстронг примерно 50 см от крыши.
    Угол крыши 50 см на 9 метров длины. Регион- Поволжье.
    После морозов, в момент оттепелей, через швы примыкания кровельных сэндвичей друг к другу начинает капать. Причем капает только через швы, в остальных местах сухо.
    Сначала подумал, что плохой замок сэндвичей и плохой уплотнитель, который использовался при монтаже, через которые и протекает вода.
    Для борьбы с этим все швы на крыше проклеил битумным "скотчем" Никобэнд с армированным основанием. Вроде как он воду не пропускает.
    Но это не помогло.
    Затем я тупо загерметизировал кровельные швы между сэндвичами изнутри помещения аква-герметиком. В этих местах течь прекратилась.
    Вентиляции принудительной нет. Т. к. вроде как дверь в магазин постоянно открывается-закрывается.
    Сейчас не знаю как бороться с течью.
    Кто то говорит, что это конденсат. Кто то говорит, что "скотч" на крыше протекает либо снег заходит в другом каком то месте, где не заклеено.
    Почитал про конденсат и хотел между крышей и Армстронгом натянуть пароизоляцию, чтобы влажный воздух не поднимался наверх и не конденстировал, но потом не стал делать, т. к. мешают подвесы Армстронга.
    Боюсь, что загерметизировав все швы изнутри помещения герметиков, конденсат (или течь) будет набираться внутри сэндвич-панели и ни к чему хорошему это в итоге не приведет.
    Подскажите как быть, знающие люди.
  2. Leo1979
    Leo1979
    Leo1979
    Забыл добавить: в сильные дожди крыша не течет. Только в оттепель после морозов, когда на крыше снег, а под снегом корка льда.
  3. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    А какой утеплитель в сэндвич панелях ? если минеральная вата то конечно может быть все что угодно, если пенопласт или ППУ то они воды не бояться и все то нужно это гарантированно избавится от щелей в замках сэндвич панелей. Пока если честно вообще непонятно откуда у Вас вода, пока Вы не выясните источник появления воды то не выясните и причину, а без причины невозможно принять адекватные меры по устранению течи. Там может быть все что угодно, например слишком большой шаг между стропилами крыши на которых лежат панели, под снегом они прогибаются стыки на замках расходятся появляются щели пусть даже небольшие, в эти щели попадает снег и вода, потом превращаются в лед, при оттепели лед тает неравномерно поэтому обрауются вода просачивается в щели, когда лед полностью расстает щели снова сомкнутся и крыша опять непротекает, если ударит мороз то вода опять замерзнет и крыша снова не будет течь.
    Если это конденсат между подвесным потолком и панелями, сделайте в этом запотлочном пространстве вентиляцию принудительную на улицу, если так холодно тогда просто поставьте осушитель воздуха и гоняйте воздух из запотолочного простанства через него.
    В общем пока не будет точно ясна причина то и бороться непонятно с чем...
  4. StroitelGry
    StroitelGry
    StroitelGry
    Лично мое мнение, сэндвич панели - далеко не самый лучший вариант для кровли крыши. Для утепления стен или создания внутренних - да, возвести сарай разве что еще можно.
