Регулярно ломается циркуляционный насос в системе отопления. Что делать?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем PavelEvgen, 03.02.16.
  1. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом - что делать. В системе отопления установлен котел Ariston bs II, в декабре полетел циркуляционный насос - по гарантии менять отказались так как фильтр и трехходовой клапан были забиты ржавчиной. Систему теплоснабжения и котел монтировали разные организации, поэтому валят вину друг на друга.
    Чтобы предотвратить забивание ржавчиной поставил в магистраль фильтр тонкой очистки аквафор, но не помогло - картриджи забиваются за 2-3 дня!
    Вода в системе черная от ржавчины уже на 2-3 день после заполнения, налет на новой полипропиленовой трубе (подводка к фильтру) - 0.5 мм за месяц эксплуатации!
    Сейчас (спустя месяц) новый насос опять стал подавать признаки скорой смерти (снова появился щелкающий звук при работе насоса).
    Газовщики ничего не предлагают кроме как заплатить им еще одну круглую сумму денег за новый насос и монтаж.
    Подскажите в чем может быть проблема и как с ней бороться в дальнейшем?
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Кроме насоса в котле, есть ли другие насосы в системе?
  3. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    А ржавчина-то откуда? Вода какая исходная?
  4. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Других насосов нет, один-в котле. Марка wilo 24/6. Ржавчина вероятно от радиаторов (биметалл), поскольку на входной воде стоит фильтр и в отстоянной воде (1 месяц) ржавчины нет.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Ржавчина от радиаторов, да еще и в таком количестве, это вряд ли, чем заполняли? какой водой ?
    Я читал, что насосы эти не любят ничего лишнего в воде, они рассчитаны на "чистую воду". Может имеет смысл заменить воду на дистиллированную с предварительной промывкой системы, насос у вас нормальный, с дуру ломаться через 3-4 месяца не станет. а что было с предыдущим? сгорела обмотка, протечка или еще что?
  6. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    На предыдущем сгорела обмотка, и протечка, что причина, а что следствие - не знаю. По дистилированной воде - там клапан добавляющий воду из обычного водопровода. Но на нем тож стит фильтр, и как показали испытания - ржавчины в воде нет (за месяц осадка нет). Поэтому больше не откуда взяться ржавчине - только из оборудования отопит. системы. Есть правда подозрения что это не только ржавчина но и соли жесткости, но как проверить - не знаю.
  7. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    В-общем установил в систему отопления фильтр магистральный на горячую воду типа аквафильтр, картридж фильтра (100 мкм, 10л/мин) забивался за несколько дней (3 картриджа заменил с 26 января по 8 февраля), поэтому в дополнение к магистральному фильтру 8 февраля поставил модуль водоподготовки с ингибиторами коррозии. Сейчас вода в системе чистая с легким запахом резиновых прокладок... Картридж справляется гораздо лучше - после 10 дней легкий налет ржавчины. Буду испытывать дальше. Фотки могу выложить на след. неделе.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Будет интернесно,
    а что за модуль такой?
  9. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Знакомый дал, он водоподготовкой на заводе занимался раньше, обычная сеточка как у фильтра-грязовика с гранулами внутри (ингибитор видимо), устанавливается в тройник с 2 кранами отсекающими поток (как я сделал) или в трехходовой клапан-вентиль.
  10. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Отпишусь по результатам. В-общем за 2 месяца полет нормальный. Вода в СО чистая. картриджный фильтр поменял на промывной, чтобы не менять картриджи. Фото в сборе:
    Фото картриджей из красного фильтра:
    Да, что еще можно отметить - цирк. насос перестал шуметь. Вроде поставили новый, но уже через месяц (в январе) услышал характерный щелкающий шум, какой был и у старого, сломавшегося насоса. Вынул картридж из красного фильтра (черный слева на фото в предыдущем посте), поставил новый но не помогло, через неделю проверил - такой же черный был, потом подсох, стал более рыжий (второй слева). Ну и вобщем последние на фото четыре картриджа - после установки антикора. Проверял каждые 2 недели. Докупил еще один антикор-модуль (на фото у раковины) - хочу поставить его ближе к радиаторам отопления.
  11. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Напишу еще 1 отчет. В мае поставил дополнительные модули с ингибиторами коррозии в батареи отопления (под заглушку), вместо впаиваемого, т. к. места нет. За май-июнь пока включался насос ржавчины в воде не было. В конце июля проверил и обнаружил небольшой процент черной взвеси в воде, снова включил циркуляционный насос и осадок слил через промывной фильтр, систему пополнил свежей водой взамен слитой (примерно 0,5 литра), сейчас, в августе ситуация положительная - ржавчины нет, насос (когда включаю) работает тихо. Из своего опыта сделал вывод - модули ингибиторы работают, но нужно раз в месяц включать циркуляцию теплоносителя.
  12. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Проверил систему - ржавчины нет, работают антикоры) P_20160818_103850.jpg P_20160126_232255_NT.jpg
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    А где такой антикор можно купить, что то в интернете не нашел. Или у него какое то другое название?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    сначало нужно определить нужен ли он вам?
  15. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Наберите в поисковике "антикоррозионные модули для систем отопления" в выдаче есть.
