В колодец попало масло
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем VGK, 25.05.09.
  1. VGK
    VGK
    VGK
    Колхоз Светлый путь
    Здравствуйте!
    Откачивал в выходные воду из недавно построенного колодца дренажным насосом. Вдруг насос перестал работать. Поднял его наверх, а из него масло потекло. И в колодце появилась маслянная пленка на зеркале воды.
    У меня есть два варианта как это лечить:
    1. Выкачать полностью воду, но для этого нужно опять опускать новый дренажный насос, т.к. дебет воды очень высокий. 3 кольца примерно за 15 минут наполняется. Но что-то стремно вдруг и этот насос накроется...
    2. Опустить в колодец насос малыш с верхним забором воды и попробывать откачать с поверхности маслянную пленку.
    Что можете посоветовать?
    чуть не забыл, сейчас воду беру водометом с погружением в 1 метр, визуально в поднятой воде масла не видно, и после кипячения пили вроде пока живые...
  2. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    1. Малышом аккуратно собрать с поверхности основную часть масла.
    2. Палкой с чистой ветошью (типа марли или плавающей поролоновой губки) на конце аккуратно собрать с поверхности остатки масла.
    3. Брать воду с глубины колодца - всё будет нормально. Со временем остатки масла распадутся и выпадут в осадок...
  3. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Начинаю жизнь сначала
    Nadin_Ka
    Я не спец, но мне специалисты строго настрого запретили откачивать воду полностью, иначе, говорят, колодец быстро "запесочится".
    На Вашем месте я попробовала откачать воду с поверхности. Мы так и делаем сейчас, у нас тоже небольшая масляная пленка на поверхности (из-за новых колец). Правда, для этого мы используем садовый насос.
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Откачивать нельзя. Но по другой причине.
    А масло нужно собирать СУХИМИ опилками. Нужно засыпать столько, чтобы полностью было закрыто зеркало. Когда опилки намокнут, то собрать их, но не дожидаться, чтобы они намокли до такой степени, что утонут. Нужно повторить несколько раз.
  5. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Да, еще хотел добавить, что после этого нужно тщательно протереть (НАТЕРЕТЬ) стенки колодца опилками на границе соприкасания с зералом и на глубину отбора воды, если он осуществлялся.
    По этой то причине нельзя откачивать всю воду, иначе вам придется мыть весь колодец.:)
  6. VGK
    VGK
    VGK
    Колхоз Светлый путь
    Т.е. откачивание малышом верхнего слоя воды ни к чему не приведет?
    Просто вода на 11 метрах глубины стоит и я себе не очень представляю как эти опилки собирать там...
  7. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Откачивание не поможет. Еще хуже будет. Можно попробовать соорудить что-то вроде сачка, а если колодец узкий, то ведром.
  8. VGK
    VGK
    VGK
    Колхоз Светлый путь
    Спасибо всем за советы, в след. вых-е буду пробывать
    Как думаете, если я пока буду брать воду с глубины 1 м. насосом какие у меня шансы напиться вдовль масла? :)
  9. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Если уровень не будет при отборе падать на метр, то шансов напиться немного. Еще у масла есть дурное свойство оседать на внутренних поверхностях насоса и трубопровода. Правда, они со временем самоочищаются.
  10. VGK
    VGK
    VGK
    Колхоз Светлый путь
    Рассказываю...
    приехал в выходные с комплектом знаний по очистке колодца, и намерениями его очистить. Заглянул в него, а маслянной пленки нету
    Ведром несколько раз поднял воду - нет всё чисто...
    Вопрос: могли остатки масла распасться за неделю? или может масло которое вытекло из насоса какое-то специальное?
  11. водомут
    водомут
    Консультант
    водомут
    Консультант
    оно уже на дне или стенках колодца
  12. VGK
    VGK
    VGK
    Колхоз Светлый путь
    так что теперь получается что "поздняк метаться"? И теперь уже ничего не сделаешь?
  13. промальпинист
    промальпинист
    промальп
    промальпинист
    промальп
    выкачивать, чистить стенки и дно, снова выкачивать...
    масляная плёнка - это большое количество... а небольшое количество невидно
    я бы не пил такую воду без тщательной фильтрации - как минимум в этом году
    ... стоит отнести на проверку пробы воды с поверхности
    ... со стенок колодца масло можно пробовать счищать механически (вручную)
    и водой - аппаратом высокого давления
    и возможно смывать спиртом (стоит проверить конкретно на том масле, которое вылилось)
    небольшое уточнение - некоторые за выкачивание и очистку колодцев с маслом вообще не берутся (!)
    некоторые берутся - но намного (в несколько раз) дороже чем за обычную очистку
    и идеальный результат гарантировать невозможно
    гарантированный результат - если заморозить дно жидким азотом
    и тщательно обжечь всю поверхность дна и стенок ... но новый колодец наверно обойдётся дешевле такого метода
  14. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    ИМХО, проблема в большой степени раздутая. Конечно если его не заливали в колодец бочками. Если масло уж попало в колодец с жб кольцами, то его прежде всего собрать с поверхности НЕ ОТКАЧИВАЯ воду! Пленку собрать любым сорбентом, хоть газетой или туалетной бумагой. Помыть масляные стенки щеткой с Фейри, откачать воду на метр ниже уровня загрязнения (но не ниже стыка колец) и смотреть появление масла или пленки. При необходимости операцию повторить. Когда пленки перестала появляться - мойкой под давлением помыть все стенки, очистить дно, потавить замкок на крышку колодца и успокоиться. Хуже если вода стояла на уровне незаделанного стыка колец и частично масло ушло наружу. Но и это не смертельно. Просто дольше придется убирать пленку. Воду брать у дна, она там вполне пригодна к употреблению (есть такой опыт) и чистить и чистить регулярно. Далее само все рассосется. Воду на химанализ для самоуспокоения. Масло и большинство его присадок в воде не растворяются, собрал его и все. Водорастворимая гадость - та сильно хуже, но и то - если она не приходит вместе с водой, а просто попала туда - ее вымоет новой водой.
  15. VGK
    VGK
    VGK
    Колхоз Светлый путь
    я уже тоже к такому мнению прихожу :)
    отвезу воду на анализ после выходных дальше посмотрим... не думаю что в колодце дофига масла плавает, максимум 300 грамм, откуда в насосе больше.
    Кстати колодец у меня не кольцевой, а монолитный. И дебет воды чумовой %)
    Мастер когда до воды дошёл, оттуда струи как фонтаны забили, как будто в водопроводную трубу попал, он еле вылезти успел. Так что как его откачать не очень представляю. Мастера 3-мя насосами откачивали, и буквально за 10-15 минут опять 3 кольца наполнялись
