Допустимая нагрузка на деревянную балку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем EsKor, 25.05.09.
  1. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Имеются данные о предельной нагрузке древесины при изгибе. Например для сосны около 800 кг/кв.см.
    Если при нагрузке на сжатие (опора, колонна) понятна эта единица измерения, в случае работы на изгиб совершенно не врубаюсь к каким квадратным сантиметрам нагрузка прикладывается. И как тут, зная предельную нагрузку, высчитать какой предельный груз можно поставить, подвесить на конкретную балку с конкретными размерами?
    Спецы просветите!
    P.S.
    Хотя это касается любого материала, а не только древесины.
  2. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Извините, а разве прогиб менряется не на метр погонный ??
  3. yrtim
    yrtim
    yrtim
    это не предельная нагрузка, это (800 кг/см^2) допускаемое напряжение для сосны вдоль волокон. Сопромат в чистом виде. По силовой схеме строите эпюры ВСФ, потом вычисляете действующие напряжения, потом сравниваете их с допускаемыми.
  4. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да, малость ошибся в терминах, имелось в виду "предел прочности".
    Вот фрагмент таблицы технических (механических) свойств.
    Вопрос темы по изгибу остаётся открытым. Может кто объяснит популярно.
  5. yrtim
    yrtim
    yrtim
    поставьте вопрос конкретнее
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Повторяю "другий раз".
    Есть деревянная балка из сосны (или любой другой материала)с известным сечением и пролётом, например, с опорами на концах, т.е. вариант В в первом сообщении.
    Известен предел прочности при изгибе древесины из сосны 793 кг/см^2 (79,3 МПа).
    1. Не понятно к какому квадратному сантиметру эта предельная нагрузка прикладывается при изгибе.
    2. Как, зная этот предел прочности, посчитать для этой балки максимальный груз, который она выдержит.
  8. yrtim
    yrtim
    yrtim
    нужно построить эпюры изгибающих моментов. Для того чтобы получить максимальное действующее напряжение, нужно поделить максимальный изгибающий момент на момент сопротивления. Момент сопротивления равен отношению осевого момента инерции к расстоянию до наиболее удаленной точки поперечного сечения.
    Для пролетной балки с силой по середине.
    Максимальный изгибающий момент M[max]=P*L/4/. Момент сопротивления для балки прямоугольного поперечного сечения: b*(h^2)/6.
    Не проще ли справочник по сопромату посмотреть? Если вы сами для себя (или для кого-то) делаете, разве можно верить инету?
  9. yrtim
    yrtim
    yrtim
    и еще, можете посмотреть balka.sopromat.org/2004/ там можно задать силовую схему, построить эпюры (для деревянных балок необходимо и касательные напряжения проверять) и подобрать простейшие профили. Прямоугольников нет.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    У меня вопрос по варианту Б.
    Есть такие параметры - балка высота 7 см, ширина 10 см. Вылет на 35 см. Нагрузка приложена в самом конце и распределена по площади 15x5 см.
    Выдержит ли такая балка длительную нагрузку весом 300 кг?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На пределе прочности
  12. fisun
    fisun
    fisun
    А где можно ознакомиться с рассчетами? Есть ли эти данные в СНИПАх или какие-то таблицы может?
    На деле нагрузка 245 кг. Есть небольшой запас? Нагрузка планируется длительная - на года.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не советую, меняйте конструкцию
    А расчёты... если хотите черновик сфотаю:)]
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Поздно схватился, заканчивается чистовая отделка. 245 кг это с учетом коэффициента запаса (1,5) - т.е. реальная гравитационная нагрузка еще ниже, около 200 кг на опору.
    Нужно ли ставить дополнительные подпоры под них? Будет очень некрасиво, т.е. ставить придется наружние.
    Стропильная система такая:
    5 стропильных пар 15x5 см. Опор на лаги от 7x10 до 10x10 см. Выступ лаг 35-40 см за края сруба.
    Вес кровли:
    Площадь кровли 5,5*6*2 - 66 м2
    Вес металлочерепицы 66 * 5,5 кг ~ 365 кг.
    Пленки изоляционные ~ 50 кг.
    Утеплитель кровля-фронтоны ~ 45 уп x 10 кг = 480 кг.
    Профиля, крабы, подвесы - 100 кг.
    Окна - 100 кг.
    Гипсокартон, шпаклевка, окраска - 675 кг.
    Всякая мелочь и кровельные элементы - 100 кг.
    Обрешетка и контр обрешетка - 300 кг.
    Итого: 2170 кг с небольшим запасом.
    Нагрузка на стропилу 2170/10*1,6 (К запаса) ~ 350 кг.
    Удельный вес на 1 метр стропил 350/5,5м - 65 кг.
    Чистый вес 1-го квадратного метра конструкций кровли - 2170/66*1,6(К запаса) ~ 55 кг.
    Сосредоточенная нагрузка на ригель + верт стойку = 2170*1,6/10 ~ 350 кг.
    Удельная весовая нагрузка на мауэрелат - 245 кг.
    Средняя ветровая нагрузка- 990 кг.
    Снеговая нагрузка - не учитывается.
    Итого общая нагрузка на конструкцию ~ 3160 кг.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    А вот и рисунок в профиль.
    Интересует как распределяется нарузка на стойку и опору?
    Стойки устанавливались не в распор но до нашивки гипсокартона и крепились монтажными пластинами к стропиле. Тонкой линией показан гипсокартон.
  16. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У вас балки пола 7х10см?
