Что делать со стяжкой в новостройке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Andtomsk, 01.02.16.
  1. Andtomsk
    Andtomsk
    Andtomsk
    Томск
    Доброго времени суток. Стяжка от застройщика приказала долго жить. Нужен совет, есть ли способ её отремонтировать.
    IMG_20160201_145936.jpg IMG_20160201_145957.jpg IMG_20160201_150030.jpg IMG_20160201_150100.jpg IMG_20160201_150118.jpg
    На монолитную плиту залита стяжка: 10мм пористый изолон, на нем полипропиленовые трубы горизонтальной разводки системы отопления, затем кладочная сетка, 70 мм стяжка.
    Образовались трещины. В местах схождения трещин пол вздыбился. Фрагменты размером от 1,5 до 3 метров. не бухтят.
    Andtomsk , 01.02.16
    #1 + Цитировать
  2. Uruss
    Uruss
    Uruss
    Самара
    Поднимать, заливать новую
    Uruss , 05.02.16
    #2 + Цитировать
  3. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Не знаю даже, хорошо или плохо то, что застройщик неправильно армировал стяжку (кинул сетку на пол и залил, тогда как сетка должна быть не менее 2,5 см от пола и глубже половины толщины стяжки). Плохо - это то, что, собственно, неправильно армировал. Хорошо - это то, что теперь стяжку будет легче снимать! :)] Ведь сделана она, судя по всему, из слабого раствора, и ее все равно надо было бы снимать. Заодно сделаете звукоизоляцию, см. соотв. раздел форумхауса.
    Serpe , 05.02.16
    #3 + Цитировать
