Мы летом в танк-3 кинули компрессор и самопальную трубку с дырками типа рассеиватель В первую камеру). Все, прошло полгода, о запаха забыли начисто. Бактерии конечно подливаем.
В этом нет смысла. Септик с сооружением фильтрации работает без них. Более того, добавление бактерий может существенно ухудшить работу очистного сооружения в целом и значительно уменьшить срок его службы.
Привествую! Изучаю тему достаточно давно. Нарисовал для себя проект. первая фото, то что имею сейчас. Все стоит хорошо, не сдавило и т. д. Фановый стояк на крыше есть, тянет нормально Колодец 5 колец в установлен как на схеме, хочу его тоже как то использовать, т. к. это 2.5м3 емкости, а емкость для септика всегда хорошо. чем больше объем тем лучше. Если насос поставить по середине колодца, то получается более 1.5м3 отстойник успокоитель для чистой воды. А общий объем 2.5 танк и 2.5 колодец, порядка 5м3 получается станция. Переделка от Танка, что они там сами предлагают не понравилась, ибо дико дорогая, а результат не очевиден. Есть переделки на авито, но там тоже только 1 аэратор и компрессор. Тритон предлагает ставить 1 камеру аэратор и все. Это какая то муть. В станциях типа топас стоит и в приемной камере аэратор и в аэротенке и они работают по двум циклам. Я так понял, что если мы не можем реализовать 2 цикла работы, как у Топас, то получается конструкция как у Твери, типа первая камера должна быть септической. может ошибаюсь!?. Смотртие вторую картинку, взял для образца септик Тверь или что то подобное. верхняя картинка проект, того что хочу сделать, внизу схема ЛОС типа Тверь. Относительно Твери и подобных теряется только маленькая 2 камера с ершиками, ее сделать не получится. Для переделки надо купить компрессор, 2 аэратора, чем то утяжелить аэраторы, ершики, трубки, краны. Цена около 15 тысяч, если взять халеа компрессор и трубчатые аэраторы. Что вполне бюджетно. Прошу дать оценку, как выглядит проект! Сразу вопрос, у танка переливы между секциями где то в центре, надо их глушить и делать переливы вверху, или можно этим пренебречь? Еще не удастся реализовать наклонные стенки в камерах с аэраторами. На сколько это критично?
Выглядит достаточно примитивно или лаконично. Попробуйте с существующими переливами. В рамках этого проекта это не критично.
Производитель продает совсем чепуху по крайне завышенной цене, цена по 30 тысяч. Есть же в теме ранее фото комплекта. У них это покупать смысла нет Аэратор и компрессор это можно все самому купить и в 10 тысяч уложить.
Приветствую! Дайте пожалуйста оценку, на сколько может быть рабочая переделка. Сейчас имеется танк 2.5, стоит 6 лет, все хорошо, ровны и т. д. Хочу в него подать воздух. Нашел септик Диамант, он по конструкции проще Твери и 6 секции диамат можно организовать внутри Танка 2.5 с добавлением ряжом Танк 1. В общем, я рассматриваю вариант, вкопать рядом танк 1 и получится следующая схема: будет работать это как септик диамант? или не кроить, а купить вертикальный лос? заранее спасибо
Не знаю. По факту объем увеличиваете, аэрируемый объем так же. Поэтому есть вероятность, что качество очистки несколько возрастет. Да, лучше готовую Установку приобрести. ИМХО
звонить им смысла нет. цена на их комплект с дешевым компрессором hailea завышена сильно. если что и делать, то из простых деталей купленных через интернет
Сделал аэрацию Танк-1 (выпуска 2012г), компресор и аэратор купил на рынке. У меня горловина септика одна, поэтому аэратор разместил в первой камере. Первое, что произошло (через сутки) - засорились отверстия из второй камеры в выходной отстойник (впервые за 8 лет), пришлось сделать новые. В первой камере корка была такой толщины, что аэратор с утяжелителем не хотел тонуть. И вот эту массу аэратор перемешал. Помещать аэратор во вторую у меня и не получится (она очень маленькая) и наверное неправильно, в ней нечего переваривать бактериям. Все что нужно переваривать плавает в самой первой камере. Насколько этих отверстий хватит не знаю, может при постоянной аэрации проблемы и не будет. Компрессор пока разместил на улице, но что будет в этом случае зимой? Холодный воздух не заморозит септик? У кого на улице стоял зимой поделитесь опытом. Внутрь септика тоже не очень хорошо ставить. Может залить, да и климат там не очень, Воздух все равно желательно брать снаружи. А так он будет гонять воздух внутри септика, останется ли при этом кислород через некоторое время? Вентиляция через фановую трубу протягивает слабенько. Возможность поставить компрессор в дом (там всегда плюсовая температура) есть, но не хотелось бы. Как вариант, взять воздух для компрессора из дома, будет ли при этом конденсат в трубах и самом компрессоре? Компрессор взял Hiblow XP-40, у него мощность 30 Вт при 40л/мин (у других существенно хуже) и аэратор Matala md-225. Есть еще выходной фильтр TM-100E (ставится в выходной тройник, чтобы ил не выносило из септика), но насколько он нужен пока не решил. Еще вопрос, кто знает где расположены отверстия между 2-й и выпускной камерами и какого они диаметра? Пытался нащупать и ничего не получилось.
Это прорези на дне пирамиды У меня они уже дважды засорялись и в последнюю камера вода поступала через верх, а не снизу.
