1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Помощь в выборе котла 35кВт настенник
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем rust11, 01.02.16.
  1. rust11
    rust11
    rust11
    Добрый день.
    Хотелось бы услышать мнение специалистов по котлу:
    Buderus Logamax U072-35K
    Модель относительно новая, на форуме, да и в сети особой конкретики не нашел, хотя частенько обсуждался...
    МО, дом пеноблок, обложен кирпичем. 2 этажа по 100 метров, т. е. 200 метров и рядом баня 2 этажа по 20 метров, и теплотрасса в баню проходит по улице, правда утеплена и замотана как надо...знаю что это неправильно, но переделать теперь слишком сложно, да и денег уже особо нет, кризис...
    Стоял котел бош bw350 exclusive, zwc 35-3mfa 23 s 5700, мощности вполне хватало для отопления, даже в максимум никогда не ставили. и сейчас стоит, но не работает...3 мастера смотрели, все денег взяли, никто никакой конкретики не дал, кто-то плата говорит кто-то датчик, кто разбирается, кто нет судить не берусь, в общем морально себя уже подготовили на замену котла, т. к. этот хоть и проработал около 6 лет, но все 6 лет кое-как, каждый раз уезжая с дачи на будни не знали выключится он или нет!
    Ну и с водой это отдельная тема, посуду помыть нормально невозможно, либо кипяток, либо холодная...
    точек водоразбора не много вроде - кухня (собственно где и стоит котел), туалет с умывальником и душ в бане! Понятно что ждать от двухконтурника одновременного заполнения ванны, мытья посуды и рук в туалете не стоит, но банально спокойно помыть посуду или сходить в душ хотелось бы и даже не одновременно...
    Вот собственно и возникает вопрос подходит ли по вышеперечисленным требованиям выбранный котел, установить бойлер сложновато, места совсем нет, дом строили давно, дураки и не знали что топочную надо делать, а теперь уже и денег на это нет.
    Заземление сделано (три трубы в землю и соединены между собой), выпрямитель стоит (ресанта, не помню какой), вода никак не фильтруется (на очистку места нет) в чайнике накипь приличная.
    этот котел с монтажем обойдется в 60к, а если с бойлером и т. д. уже в 120к примерно...
    и еще такой вопрос, допустим установить сейчас этот двухконтурный котел, вода допустим опять непойми как пойдет, можно ли потом поднакопить и отключить второй контур и повесить к этому котлу бойлер? и правильно ли это?
    подойдет ли труба которая в стену уходит для вытяжки от старого котла к новому, вроде бош и будерус одно и тоже.
    И последний вопрос, по датчику температуры, насколько он сэкономит газ, сейчас котел настроен тупо на разность температур теплоносителя и расход примерно 3 тысячи в месяц.
    Старался сразу ответить на все возможные вопросы, т. к. время поджимает, заранее благодарен за ответы!
    rust11 , 01.02.16
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возьмите лучше валенок 36 кВт, ибо тот будерус это турок собранный в рф.
    остальной текст малопонятен, но у меня есть фотка в альбоме 36 квт валенок грузит дом 200 м + теплицу + курятник и бкн 300 л.
    и оставлены выводы для бани, но туда скорей всего придётся ставить дополнительный насос.
    Хортэк СПб , 01.02.16
    #2 + Цитировать
  3. rust11
    rust11
    rust11
    Вроде понятно все расписал, просто много текста получилось.
    Что такое валенок? Valliant? Что такое бкн, бойлер? Если да, то у вас совсем другая система.
    Вопрос не в том сколько он метров тянет, я думаю все котлы одинаковой мощности примерно одинаково тянут.
    Вопрос в качестве подогрева воды и надёжности.
    Спасибо.
    rust11 , 01.02.16
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да это вайлан, может таки поставите бойлер ? хотя 36 квт двухконтурник тоже есть.
    Хортэк СПб , 03.02.16
    #4 + Цитировать
  5. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Согласен с Хортэк, но хотел добавить, что при выборе настенника нужно учитывать шаговую доступность сервисной или обслуживающей организации, наличие склада запчастей. Настенник - это миникотельная, и при выходе из строя одного узла, может вылететь весь котёл... Поэтому нужен человек, который в течении 2-3-х часов прилетит и выявит причину неисправности и по возможности устранит. А котлов - то сейчас как грязи! Какие хош!
    P. S. Товарищ мой, торгует Ariston. Обращается ко мне с просьбой помочь в приобретении Baxi. На вопрос - "чё так?", ответил, что у него в Смоленске, в сервисе Аристона никто не разу про котлы не знает, а бакси рулит... Вот так! Хотя к Аристону положительно отношусь, на Шофето они сейчас делаются.
    Manag , 05.02.16
    #5 + Цитировать
