Бесконденсатный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 01.02.16.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Все дымоходы имеют одну общую проблему: наличие конденсата. Я решил эту проблему очень просто, не прибегая ни к каким утеплителям и вкладышам, получив АБСОЛЮТНО СУХОЙ ДЫМОХОД, который мне обошёлся в копейки по стоимости материала. Стоимость работ не учитывается, т. к. всё сделал сам.
    Купил 1 кубометр газосиликатных блоков. Из этого объёма у меня получилось два дымохода. На кладку ушло три мешка кладочного раствора и два мешка штукатурного. Вот, собственно, вся стоимость двух дымоходов. Фундамент (тумба, заглублённая на 60 см) выложил из камней и залил раствором.
    Теперь всё по порядку.
    1. Разметил блоки, разделив их длину пополам.
    2. Разрезал.
    3. Разметил будущий дымовой канал.
    4. По углам разметки высверлил отверстия (d=25мм).
    5. Садовой узкой пилкой выпилил внутренность.
    6. Подработал неровности широкой стамеской.
    7. Наметил очерёдность кладки (пронумеровал блоки) и подогнал стыки, чтобы не было выступов внутри канала.
    8. Сложил дымоход на заранее подготовленный фундамент.
    9. Оштукатурил.
    10. Нахлобучил колпак из оцинкованной жести и закрепил его саморезами.
    До соединения печной трубы с дымоходом я ложил цельные блоки, а потом выкладывал полыми. Из одного блока получалось 41-42 см высоты дымохода. Два дымохода я сложил за световой осенний день. Это чисто кладка. Вся подготовка была произведена заранее. Ложил в октябре прошлого года.
    В самые сильные морозы в моих дымоходах не было НИ ОДНОЙ КАПЛИ конденсата. Я специально оставил отверстие снаружи (заглушка видна на снимке), чтобы контролировать конденсат и, заодно, вычищать сажу, если таковая появится. За зиму пока ничего не собралось, хотя баню я топлю 4-5 раз в неделю. Домик с пирамидальной крышей подтапливаю тогда, когда мне там надо работать (1-2 раза в неделю). Зимняя эксплуатация моих дымоходов показала правильность моего выбора. При всей моей придирчивости, у меня к ним нет никаких нареканий. Дёшево и сердито! Смотрите, критикуйте, перенимайте опыт. Всем удачи! :pioner:
    forsagh , 01.02.16
    #1 + Цитировать
  2. gccg1
    gccg1
    gccg1
    :super:...
    пилили болгаркой диском по камню?...можно по подробнее по инструментам?..
    gccg1 , 01.02.16
    #2 + Цитировать
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Болгаркой выпиливал шифер крыши. Обычной ручной пилой с женой пилили блоки пополам. Маленькой садовой пилкой выпиливал внутренности. Газосиликат пилится, как масло. Разметка заняла больше времени, чем распиловка. :) За два-три часа можно заготовить на два дымохода. Один дымоход с внутренним каналом 13Х13 см, а второй 10Х10. При относительно небольшой высоте тяга очень хорошая с первой минуты розжига. Это потому, что отсутствует конденсат.
    forsagh , 01.02.16
    #3 + Цитировать
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так делать не надо. Тема закрыта.
    Минчанин , 01.02.16
    #4 + Цитировать
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Закрытие темы вызвало бурю, нет, ураган жалоб на действия модератора. Создателя темы услышали, прочитали про его рацпредложение, однако согласно нормам и правилам, данный тип материала, а именно; газосиликатный блок, запрещен к использованию в качестве дымохода по которому движутся дымовые газы. Для себя вы можете использовать что угодно, любые материалы. Что мы и видим на примере форумчанина. Однако этот пример как делать не надо. Давайте будем рассказывать как замечательно перебегать МКАД вне пешеходного перехода, утеплять дом газетами, разводить рыбок в унитазе (всегда есть вода), пытаться переплавить водочные пробки в мельхиор и... список может быть бесконечным. Тема закрыта как несущая вредный и крайне (смертельно) опасный совет.
    Минчанин , 04.02.16
    #5 + Цитировать
