'Отделываю' ремонтный бокс изнутри. Нужен совет
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Kadox, 31.01.16.
  1. Kadox
    Kadox
    Kadox
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    В общем есть у меня "бокс" ремонтный 8х8х4.
    Стены:
    Две стены-бетонные (большие,фундаментные) блоки толщиной около 40см.
    Одна стена-по сути перегородка-каркас из стальных профилированных труб, поверх которых набита фанера (покрашена с обеих сторон дабы не гнила).
    И последняя стена-кирпичная кладка в два ряда.
    Поверх стен (кроме "перегородки") цементно-песчаная штукатурка.
    Пол "промышленный" бетонный.
    Утепления нет ни внутри ни снаружи.
    Вентиляция в норме.
    Отопление- паровые регистры (поблизости,метрах в 20 работает паровой котел, пар 'халявный').
    Если на улице до -15,внутри до +15-20.Так что с отоплением проблем нет.
    Постройка еще советских времен. Стены (штукатурка) имеют весьма печальный вид, так что хочу облагородить.
    Первоначальная задумка-сделать деревянную обрешетку на стены и сверху обшить OSB-3 и покрасить.
    Вариант дешевый и простой, но проблема заключается в том, что бокс не отапливается постоянно, а только во время работ. Поэтому, мне кажется, что образование конденсата неизбежно.
    Другая задумка-снять слой старой штукатурки и заштукатурить по новой, затем покрасить и не париться. Но вариант долгий,"грязный" и не дешевый.
    В общем, запутался уже...
    Что посоветуете?
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пользователю, пожалуйста.
