Нужен совет в выборе модели электрического теплого пола
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Techmar, 31.01.16.
  1. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Вроде там цельный провод идет. На фото видно 3 провода: сеть, мат и датчик.
    Когда клал плитку (7 лет назад) стяжка плохо залита была и подтясывал бугорки, и задел оплетку мата - может из за этого?
    А стык я так понимаю это место где начинаются сами маты с нагревательным проводом. тогда проще - где начинается мат я точно найду место.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @nik7r,
    Фото из интернета.
    вскрыли одну плитку.
  3. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Теплый пол на 2000W. Взял мультиметр. Вопрос что я должен увидеть? какое сопротивление для этого пола регламентное? и вообще что мне это даст?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @nik7r, запросите у производителя.
  5. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Т е по мощности нельзя определить расчетное сопротивление?
    теплый пол устанавливался 7 лет назад и найти производителя не просто проблемно а весьма и весьма(
    Вообщем замер сопротивления в моем случае бесполезен так понимаю
    Да и дальнейшие действия не понятны, ну выявили что сопротивление допустим на 30% меньше, а дальше то что?
    Вскрывать плитку начала матов, так это и без замеров можно, а искать повреждение далеко внутри это не поможет. Так в чем смысл тогда замера? Не я понимаю что удостовериться в работоспособности и если соответствует заданным параметрам значит надо искать в другом месте. Просто я уже менял управляющий модуль, поэтому то что неисправен теплый пол и так методом исключения понятно. Так что МНЕ даст замер сопротивления?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @nik7r, если бы знали номинал, то было бы понятно, в норме оно или нет.
    Если сопротивление в норме, а греет хуже - значит проблема точно не в кабеле/мате
  7. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Не понимаю, что я не так делаю, но на любой чувствительности выдает 1, как будто там совсем разрыв. (Фото прилагаю). но ведь такого быть не может, полы же хоть и слабо но греют.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Справа еще одно значение чувствительности.
    Когда обрыв - сопротивления нет.
    Рекомендую отсоединить кабель от регулятора.
  9. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Вызнал инфу про пол
    Hemstedt Hem-DH
    7 м2
    Двужильный
    0,57 Ом
    1050 вт
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    еще раз перемерьте сопротивление, пож-та между жилами и жилами и экраном (по очереди).
  11. nik7r
    nik7r
    nik7r
    замерил 2,2 ом
    при паспортном 50 ом
    замерял мультитестером,
    для замера сопротивления изоляции я так понял нужен мегометр, которого к сожалению пока не удалось достать(
    но если я при укладке его повредил как я помню в двух местах (к сожалению тогда не придал этому значение и не закоординировал(), то оно однозначно не будет нормальным
  12. Aleksey_podolsk
    Aleksey_podolsk
    Aleksey_podolsk
    Кто использовал или знает что за теплый пол в слой плиточного клея climatiq?
  13. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Скорей всего китайский кабель с закосом под Канаду. Нет ни официального сайта производителя, ничего. А компания, которая представляет это теплый пол в России имеет только одностраничный сайт, созданный на коленках.
