ТТ котел для низкотемпературной СО
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем ДмитрийРебров, 31.01.16.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Этим летом залил фундамент УШП, под небольшой одноэтажный домик в 80 м2. Толщина плиты 150 мм (ребра 300), уложены теплые полы d20 мм компайп пекс - ал - пекс с шагом 200 по всей площади.
    На будущий год планирую стены (газобетон D 400 400 мм) и кровлю (ЦП черепица балтик тайл). Чердак холодный, перекрытие - по деревянным лагам изнутри наружу: пароизоляция, 100 мм базальтовой ваты, 300 мм пеностекла o-p-i (осталось с фундаментных работ).
    Отапливать домик предполагаю ночным электричеством и (на подхвате, в сильные морозы) ТТ котлом, скорее всего, дровами.
    Столкнулся с необходимостью предусмотреть проход через кровлю дымовой трубы. Начал посматривать в сторону керамических дымоходов шиделя (и аналогов), но оказалось, что они разные, под разные котлы. Начал копать про котлы и тут выяснил, что рабочая температура теплоносителя в ТТ котлах более 60 градусов, если меньше - конденсат, коррозия, далее везде.
    Stanosh, спасибо тебе ОГРОМНОЕ, в этой теме выяснил, что для низкотемпературной СО водяной ТА по сути не является необходимым, сама плита фундамента служит ТА, причем имеет гораздо большую теплоемкость, чем куб воды. И если топить электричеством - все прекрасно: проточный водонагреватель подогревает теплоноситель на небольшую дельта Т (условно, с 30 до 40 градусов), и теплоноситель отдает тепло плите фундамента.
    ДмитрийРебров , 31.01.16
    #1 + Цитировать
  2. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Но электричества может не быть. Или морозы будут стоять неделю под минус 30. Или возникнет желание сэкономить электричество при наличии дешевых дров. Тут меня и выручит резервный котел, с которым нужно определиться сейчас и закупать под него (вместе с кровлей) дымоход.
    Газа нет и, видимо, не будет в обозримой перспективе (если был бы - конденсационник онли энд форева:)). Так что видимо, придется остановиться на ТТ.
    В связи с этим вопрос: как лучше "развязать" это гордиев узел? Установить пополнительный "переходный" водяной ТА? Или может быть не париться и в качестве резерва использовать газовой котел и возить газ 50 литровыми баллонами? Или может быть какое нибудь еще решение есть? В промышленности и народном хозяйстве для этого используют трубчатые и пластинчатые теплообменники и узлы подмеса... но для моего случая это представляется чрезмерно сложным... и дорогим... или не сложным..., без полбутылки не разобраться...
    Специалисты по котлам, прощу оказать помощь:))
    Как решить переход ТТ котел - низкотемпературная система отопления?
    #2 + Цитировать
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Glaz12 и гидрострелка.
    Glaz2137 , 31.01.16
    #3 + Цитировать
  4. yeti
    yeti
    yeti
    Ага, а ещё две группы подмеса, одна котловая, другая для пола, два циркуляционника, группа безопасности и хороший бесперебойник чтобы котел не пошел в разнос без электричества. Кажется, полбутылки будет точно мало, чтобы разобраться. Дрова может и дешевые, только система получается дорогой. Как альтернатива - конденсационник и минигазголдер на 600 литров в прицепе .
    yeti , 31.01.16
    #4 + Цитировать
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Насосы по 8тыщ Рур. Трехходовтыщ по 4-5 тыщ. Бесперебойник не нужен, если грамотно все сделать.
    Glaz2137 , 31.01.16
    #5 + Цитировать
