Паровой котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Лодырь, 30.01.16.
  1. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Площадь теплообмена? Это площадь кипения или площадь соприкосновения сосуда с пламенем?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Площадь кипения.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если не хотите топить улицу, то поверхность теплообмена должна быть развитой. ТМО в помощь.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Нет, не этим обосновать.
    КПД данного агрегата парогенератор+поршневая машина+конденсатор:
    https://cyclonepower.com/how-it-works-2/
    при расчёте по теплотворной способности топлива очень хороший, более 20% и зависит от давления, ему вполне по силам обеспечить более 30%. Информация об эффективности есть на сайте разработчика.
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    :ogo: Фига себе! Если действительно требуется такая ПЛОЩАДЬ кипения, проект, скорее всего, придется свернуть, не начав. :( Таких размеров "избушка" не перенесет.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Проект спасут трубки и любой водопроводный трубогиб. Вам подойдут самые обычные водопроводные трубы. Чем уже трубы тем компактнее парогенератор.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Лодырь, А вы думали что вас пугают? Более того, при разогреве холодного котла на трубках будит активно осаживаться сажа. А это снизит эффективность ТО.
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Когда "пугали", пытались представить дело так, что это Опасно! Для здоровья или сохранности "избушки"
    7 страниц ГОВОРИЛЬНИ, и 2 поста закрывающих тему.
    Если нужно добиться 1м.кв. площади кипения, то чем мне поможет "змеевик? в нем можно увеличить площадь соприкосновения сосуда с пламенем, но как это повлияет на площадь кипения?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Тиамо, Я могу вам прочитать десяток лекций про тепловые машины, циклы Карно и прочее. Начинаем с котла. Если уходящие у котла будут высокие, то и экономичность его будет низкая. Соответственно и весь цикл пострадает. Здесь не паровую машину делают, а котел.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Лодырь, не переживайте.
    Вот вам простейший прямоточный котел. На чердаке ставите бак, чтоб вода самотеком подавалась в котел. Рег клапаном устанавливаете расход и пропускаете его через голубой змеевик в дренаж. Растапливаете котел и как только у вас в дренаж пошел пар- тут же переводите его трехходовиком на перегреватель пара и в систему. Времени минут 10-15. Только вот придется расход регулировать в зависимости от нагрузки на котле.
    Метров 40 трубы 20мм диаметром и будет вам котел.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Как мы все вместе уже выяснили, я тоже могу открыть Вам глаза на некоторые теплоэнергетические факты, лекций могу прочитать не меньше но не в этом суть обсуждаемого вопроса. Вопрос был о котле/парогенераторе, тепловая мощность которого более 10 кВт, а паровой объём менее литра.
    Так вот такой пример, который превышает запрошенные параметры по мощности примерно в 4 раза я Вам привёл вместе с источниками.
    На самом деле нет большой разницы в том куда из парогенератора расходуется пар - в систему отопления или в паровую машину. Известны радиационные системы отопления, в которых излучатели нагреты примерно до этих самых температур, их рефлекторами называют. Однако их строить я вовсе не предлагаю, как это может кому-то показаться. Указанная прямоточная система вполне обеспечит 10 кВт тепла при этом не выйдет из лимита 1 литра причём тепло будет относительно низкопотенциальным - 130 градС.
    Считаю что на вопросы я ответил.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это всегда происходит, но сажа - аморфный углерод - позже выгорает. Происходит самоочищение поверхностей.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @Glaz2137, топикстартер хочет совсем простое решение - большой чайник на крышке буржуйки и удивлён что 10 кВт так не снять.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    При сжигании дров? Возможно, но вот интересно каковы будут уходящие у этого котла?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На ТТ примерно как у буржуйки. Но человека это похоже устраивает. Ладно, всё равно скорее всего делать никто не будет. Автору даже лень самому учебники почитать.
