1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Варианты устройства пола по монолитной плите
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Анатолий63, 30.01.16.
  1. Анатолий63
    Анатолий63
    Анатолий63
    Уважаемые форумчане,
    Нужен Ваш совет. Построен одноэтажный дом из газобетонных блоков. Фундамент монолитная плита толщиной 25 см на песчаной подушке, цоколь 30 см.
    Встал вопрос обустройства пола.
    Вариант 1.
    - утеплитель стирофом 24 см + стяжка 7 см + ламинат.
    Вариант 2.
    - утеплитель стирофом 24 см + базальтовая вата 5 см + черновой деревянный пол по лагам + ламинат.
    «Теплые полы» (водяные, электрические, инфракрасные) использовать не предполагаю.
    Какой вариант посоветуете и почему? Нужно ли при втором варианте делать продухи ?
    Надеюсь на Вашу помощь
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Аналогичный вопрос.
    только выбор между
    1. пенопласт 50мм + стяжка 70мм
    2. лаги деревянные и пол.
