Помогите подобрать ТТ котел
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Pol2114, 29.01.16.
  1. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Здравствуйте.
    После длительного изучения данного раздела форума и поиск котлов у дилеров, совсем запутался в выборе котла.
    Исходные данные следующие: Дом 100 м2 этаж +100м мансарда, кирпич пустотелый с утеплителем эппс между кладкой толщина внешних стен 500мм. Планирую топить дровами (брикетами). Понял, что с твердотопом предпочтительная схема отопления с ТА. На первом этаже планирую, примерно, 30м2 теплого водяного пола.
    Итого, какой котел посоветуете с такими данными? Посмотрел zotу Mix, и Тополь м, различные теплодары, на 30квт, Яик на 25квт, Пересвет Т на на 30квт (пугает вес 450кг, но по всей видимости это достоинство). Ещё предлагают бу Buderus Logano S111-2, всего 2 сезона за 30тр. Что посоветуете взять оптимально, планировал потратить в пределах 60тр, но может быть стоит добавить, поскольку вещь покупается на длительный срок. Главный критерий конечно длительность горения 1 закладки ну и качество конечно. Еще, ограничен в размерах топочная 1,8х3,6м. Может быть, есть возможность посмотреть, у кого работает топочная на данном котле?
    Pol2114 , 29.01.16
    #1 + Цитировать
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если будет ТА, то смысла в шахтнике особо нет.
    Павел К. , 29.01.16
    #2 + Цитировать
  3. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    А длительность горения? Если ТА поставить на 500литров, успеет он нагреть? По мощности 30квт оправдано? При такой погоде как сейчас например 0+?
    Pol2114 , 29.01.16
    #3 + Цитировать
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это не ТА, а буферная ёмкость. Её назначение не столько накопить тепло, сколько увеличить инерционность СО. ТА в вашем случае от 1500л.
    Павел К. , 29.01.16
    #4 + Цитировать
  5. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Спасибо, вам за комментарии, по какому принципу вы считаете что емкость нужна на 1,5куба? Я в паре мест спрашивал как подобать, даже в Русклимате мне предложили не более 500л?
    Pol2114 , 30.01.16
    #5 + Цитировать
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё зависит от того, как часто вы хотите топить котёл. Чем реже, тем больше объём ТА. Сами прикиньте за какое время, в ваших условиях, отдавая накопленное тепло, остынет бочка с 500л. на борту.
    Павел К. , 30.01.16
    #6 + Цитировать
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Современные дома теплые. Думаю, что обычный классический котел 15...20 кВт и ТА - наилучшее решение. Я бы выбрал ЯИК или ЗОТА Тополь.
    avia , 30.01.16
    #7 + Цитировать
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я бочки нааппарубов не продаю и знаю как можно отлично без них обойтись.
    Glaz2137 , 01.02.16
    #8 + Цитировать
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это что, стесняюсь спросить? :|:
    Павел К. , 01.02.16
    #9 + Цитировать
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Т9 в телефоне обрезает слова. Бочки на пару кубов имел ввиду.
    Glaz2137 , 02.02.16
    #10 + Цитировать
  11. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    могу дать совет как стать лидером по производству котлов, возможно и очень богатым. Если расскажете как обойтись без ТА и топить 1 раз в день.
    Pol2114 , 02.02.16
    #11 + Цитировать
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Шахтник с хорошим минимальным порогом мощности. При этом минимуме, чтоб еще и КПД хорошим оставался.
    Glaz2137 , 02.02.16
    #12 + Цитировать
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пример бы:|:.
    Павел К. , 02.02.16
    #13 + Цитировать
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/threads/278442/
    Glaz2137 , 02.02.16
    #14 + Цитировать
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Хабаровск
    @Pol2114, Шахтник с хорошим минимальным порогом мощности нужно брать!
    И не забудьте прикупить тазики для сбора горящих угольков...
    https://www.forumhouse.ru/threads/278442/page-97
    Igrek1977 , 03.02.16
    #15 + Цитировать
