Покритикуйте обвязку газового 2-х конт. котла (радиаторы и ТП)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SofaSurfer, 29.01.16.
  1. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    А их это как касается?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    мы настенник обсуждаем
  3. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Мой ответ был сюда. И прошу прощения за то, что не понял сарказма в Вашем вопросе
    как оказался чугунный, напольный в настенных газовых.
  4. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Согласен, мой котел не в тему. Но сам то вопрос, насчет контроля температуры обратки. Я к этому писал. Для настенников разве не актуально?
  5. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Вот еще вопрос для профи, глядя на мою совсем последнею схему (дублирую еще разик):
    Правильно ли я понимаю, что если не будет байпасов на радиаторах, и будут индивидуальные термоголовки у каждого из радиаторов, то в какой то момент весь контур ГВС может "заткнуться" при работающем котле, так как в теории и головки могут все закрыться и Валтековский узел перекрыть обратку с ТП?
    Если так, то что, нужно городить байпас в котельной?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Довольно часто байпас встроен в сам котел.
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Подскажите пожалуйста на какой схеме все таки остановились, я планирую сделать почти такую же обвязку как и у вас, так как параметры похожи! Только мне надо 3 радиатора на второй этаж качать. И что такое К1, К2, коллектор если не затруднит.
    Спасибо!
  8. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Насчет второго этажа, мне кажется здесь сложнее схема и нужен еще один насос для этого. У меня вся гребенка - это один этаж (и дом одноэтажный). К1, К2 - это локальные коллекторы на гор. и холодную воду в СУ, чтобы не тянуть 6 труб - просто раздатка, но она в другом помещении (не в котельной)
  9. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    А сбил я вас, К1, К2 - ЭТО Кухня 1 (горячая) и Кухня 2 (холодная) подводки.
    Касаемо второго насоса, ИМХО надо просто разделить главный поток из котла (здесь наверное уже точно параллельную схему, БЕЗ прохода коллектора) и навесить насос на один контур со своей гребенкой на второй этаж
  10. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Я правильно понял, что Вы используете встроенный насос в котел?
  11. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Да только его буду.
  12. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    А что если добавить насос просто после котла?
  13. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Не уверен... во первых не удобно чисто с точки зрения обслуживания системы. А если насос полетит, то при замене его все радиаторы "встанут", а при расположении только в своей петле - без тепла останется только второй этаж. Потом его не настроить на свою скорость только для второго этажа, а ведь на 2-м этаже как правило теплее... ИМХО насос все же должен быть именно для контура 2го этажа. Что скажут профи?
  14. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Что бы не начинать новую тему напишу тут.) Дом двухэтажный по три радиатора на этаж + ТП с. у. и прихожая. Котел газовый двухконтурный.)
    Я не много понимаю в отопительных системах, поэтому нашел более-менее подходящую схему и подправил её не много. Вопрос к знатокам:
    1 - На сколько рабочая схема?
    2 - Можно ли обойтись одним насосом?
    3 - Ну и может что добавите-убавите...
  15. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Вопрос еще возник. Нужен ли расширительный бак?
