Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше не ждать до лета. Там работы немного. Зато жить спокойней будет.
  2. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    В теплый пол можно подовать 50-60 градусов? Полипропилену ничего не будет? Стяжка 10см плюс керамогранит!
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У вас точно полипропилен? Обычно ТП на этих трубах никто не делает. Может только совсем бесстрашные.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подавать то можно, результат разный.
    у кого плитка лопается, у кого трубы.
    кому просто ногам горячо и варикоз прогрессирует.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Можно, если недолго... час-два... а потом слишком нагреется пол.
    Самое то, 31-32 гр. За ночь плита набирает температуру 25-26 гр. :super:
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не совсем корректный вопрос: не известно, какая система отопления у Вас, обычно используют трубу сшитый полиэтилен.
    При постоянной циркуляции теплоносителя:
    или устанавливаете, как Вам комфортно.
    Если подача теплоносителя периодическая, то можно. Для сшитого полиэтилена рабочая температура 55 град (смотрите в инструкции производителя), но кратковременно может держать и до 95 град.
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Блин, читаю и расстраиваюсь, имею ТП, 6 веток, длина ветки в среднем 70 метров.
    Полы греть начинают, когда подача 40-45 градусов, средняя подача на сегодняшний день 50 градусов.
    ТП сделан из Труб сшитого полиэтилена PEX-EVOH.
    на улице -25, перед коллектором циркулярный насос 25-8, после коллектора стоит в котле циркулярник.
    Что не так?
    Площадь 120 квадратов, котел работает на 7,2 кВТ, при этом 18 часов работает, 6 нет, так как температуру в доме догоняет до необходимой
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Так ты меньше читай западников) У них зимой в лютые морозы с температурой на улице +5гр хватает подачи в +30 в ТП)
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Когда на улице +5, конечно хватает, но вот сейчас, -23 ночью
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А вот сейчас радиаторы рулят) Скоро и под -40 будет, как в том году)
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а прошлую зиму как было?
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    В прошлую зиму также было, зимой, чтоб полы грели на подаче должно быть минимум 42. Когда 39, например, в комнатах не чувствуется прибавления тепла.
    А на эту зиму, еще поставил в комнатах терморегуляторы на каждую ветку с сервоприводом. Именно поэтому пока хватает на 120 квадратов 7,2 кВт и темпер в комнатах 26 градусов
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    При этом второй этаж пока не жилой и не отапливается
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не понимаю, что Вас не устраивает?
    - какой пирог пола?
    - какой пирог чердачного перекрытия?
    - какой пирог стен?
    - какова площадь остекления?
    - каковы общие теплопотери всех ограждающих конструкций?
    У Вас общие теплопотери достаточно велики (хотя этот показатель относительный).
    Далее- 26 град- весьма не маленькая температура для жилых помещений (хотя индивидуально), а чем выше температура в доме, тем больше Дельта температур, тем выше теплопотери.
    1. что, конкретно, Вы хотите достичь?
    2. чтобы делать какие- либо выводы, информации недостаточно.
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    7,2 квт на постоянку на 60кв? Как то много
