Простая 2х скатная, холодная, дом 6х8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Antip99, 28.01.16.
  1. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Здравствуйте. Возможно рано создал тему, но создал)
    Планирую 2х скатную кровлю, дом 2 этажа из Газосиликата 375мм, армопояс из U блоков... с шпильками м10 для балок перекрытия (МУрЛата не будет).балки 150х100 по 7.3 метра, Стропилка так же 150х100, прикрепленные к балкам. ШАг 60 см под утеплитель. обрешетка, паро-гидро изоляция- металочерепица
    Вопросы-
    1 Хватает ли узлов "системы"?
    2. Возможно ли использовать целиковые балки по 7.3 метра, или лучше собирать из 2х более коротких
    3. Как замерять угол запила стропилины в месте где ложиться на балку?
    4 Как проще собирать крышу, делать готовые треугольники на земле, а потом поднимать и ставить на шпильки и крепить...
    Понимаю что нужно прочитать не одну книгу, но сейчас такая каша в голове, за все хватаюсь...
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Antip99, балка 150х100 в пролете 7,3 м без дополнительных опор даст большой прогиб, стропила такого же сечения имеют двойной запас прочности.
    Стропила-гидроветрозащита-контрбрус-обрешетка-металлочерепица)
    Углы отмеряют угломером, либо в САПр (или расчетами) определяют размеры срезов, либо путем прикладывания в необходимое положение и разметкой резов.
    Проще конечно же в лежачем положении собрать по шаблону, затем монтировать, только с земли их тяжеловато будет поднимать. Лучше сразу наверху собирать, затем устанавливать.
  3. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Спасибо.
    пролет 6 метров, балка длинной 7.3метра (по 0.5 метров свес) будт 100 на 200 мм, стропила 50на 150 мм... Углы я так понял по месту отмеряю, и потом все стропила как по шаблону напиливаю...
    Шпильки м10 отсались от фундамента, сгодяться залить в армопояс для крепления балок ?
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Antip99, 100х200 тоже мало в пролете 6 м. Неужели нет даже перегородки какой-нибудь на которую можно дополнительно опереть балку (нагрузка не большая будет при учете что наверху чердак)? Иначе посоветую посмотреть в сторону такой системы:
    Стропила 50х200, балка 50х150, "бабка" конструктивно может быть даже тросом 6 мм.
    Шпильки М10 сгодятся, но оптимально закрепить их во втором ряду сверху химсоставом (химическими анкерами)
  5. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @Юрий Уфимский, да наверху не эксплуатируемый чердак... перегородка будет поперек 6метров пополам... я не против заложить более толстые перекрытия, только боюсь один я их не смонтирую
  6. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Хорошо что создал тему, открыласась проблема с длинной балкой перекрытия... если стропила по обеим сторонам будут опираться на балку перекрытия не будет ли вес кровли эту балку держать в напряжении и не давать ей провисать?
  7. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    В Калуге массово такие не пилят - только на заказ. Можно отобрать 6200 максимум.
    Вывод - балка составная.
    Далее по схеме @Юрий Уфимский. Стропила достаточно 50х150. И даже 50х100, если добавить затяжку на середине высоты.
    Нет.
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Она провиснет если сдвинутся стропила, поэтому узел крепления стропил к балкам надо делать с "зубом", в "шип" или накладок - на выбор из досок, фанеры, металла.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Не провисать. Конструктивный прогиб в пределах нормативных значений при нагрузках соответствующих чердачным помещениям. Дело в физиологическом прогибе, т. е. когда будете перешагивать с балки на балку они будут ощутимо прогибаться. Причем, ощутимо как человеку, который по ним идет, так и человеку, который смотрит на потолок.)
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В смысле, 100х200 не провиснет. 100х150 провиснет (будет конструктивный прогиб)
  11. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    на этом пока и остановлюсь, балки 100х200
    только весит она кг 150 минимум, как ее на верх тянуть?
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Antip99, не 150 уж, поменьше, примерно вдвое. Если 150 будет весить, то он прогнется под собственным весом, потому что будет чрезмерно влагонасыщен.
    2 доски 50х200 можно спарить.)
  13. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    про спарить думал, но к шпильке будет крепить не очень)
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Почему?)
  15. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    доски2 по 50мм а, шпилка одна)
