Фундамент для бани - шпалы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем stas79, 24.05.09.
  1. stas79
    stas79
    stas79
    Архангельск
    Доброго времени суток форумчане!
    Сейчас буду строить себе баньку!
    В связи с этим вопрос - можно ли в качестве фундамента использовать ж/д шпалы?
    Меня здесь все убеждают что так будет хорошо. Типа лет на 20 хватит, типа баня сгниет раньше, чем шпалы.
    Банька обычная, сруб из круглика 3,5*5, сосна.
    Здесь по форуму посмотрел - у всех либо столбчатый, либо ленточный фундамент. А вот про шпалы вроде нет, или не там искал?
    Почва - глинистая!
    Планировал - 2 ряда шпал в землю, один ряд над землей.
    Что посоветуете?
    Заранее благодарен!
    Стас.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А почему бы и нет? Шпалы же чем-то пропитывают. ИМХО должны постоять лет 20-30. Правда, если почва глинистая, надо делать под них подушку песчаную, при замерзании глина вспучивается. У меня под баню сделан фундамент из ж\б балок 40х40 см. Положил их по периметру сруба, выровнял и все.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Если у Вас мозг еще соображает, то после шпал с креозотом он точно отключится.
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Воняют они сильно, а простоят долго, конечно.
  5. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Добрый день!
    У меня так сделано: залиты столбики из бетона, а на них - обвязка из шпал. Уже на этой обвязке стоит сама баня.
    Два года все нормально. Простоит ли тридцать лет... не знаю.
    Не воняет ничем и никогда. Мозг вроде тоже пока на месте :) Насколько могу судить я и окружающие.
    Так что мое мнение: делайте, если этот вариант для Вас более удобен.
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ну, может и так. Несколько лет назад в Польше на экскурсии в каком-то монастыре лазили на колокольню. Там стропильная система, судя по запаху и цвету, пропитана чем-то креозотоподобным. Это кошмар! Воняло так, что жене чуть плохо не стало.
    Дело сугубо добровольное, но я бы воздержался. Или, если уж очень заманчиво - вымазать чем-нибудь плёнкообразующим.
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Так это на солнцепеке,а человек собрался фундамент делать,т.е в землю закапывать. ИМХО вонять не будет. Где то здесь на форуме читал: Кто то собирается строить баню целиком из шпал. Вот там действительно не айс а так, я думаю, ничего страшного.
  8. Скабичевский
    Скабичевский
    Скабичевский
    Казахстан Петропавловск
    Здравствуйте. Я писал в форуме о таком фундаменте. Посмотрите в разделе "фундаменты". Нормальный вариант.
  9. ddn1978
    ddn1978
    ddn1978
    Магнитогорск
    Здравствуйте, stas79.
    Подскажите, пожалуйста, как сложилось у Вас со шпалами?
    Использовали ли Вы их или нет? Воняют они или нет?
    Сам пару недель назад положил в бане шпалы вместо лаг под полы.
    Шпалы предварительно красил краской. Пока таскал пропитанные шпалы обжог руки выше рукавиц, живот и немного лицо, потом кожа слазила.
    Когда заходишь в баню первый раз, воняет жутко. Откроешь окошко, дверь, все проветрится и вроде уже не воняет. Пока не парился, еще не достроил парилку. Вот думаю менять шпалы или нет?
    Про креозот слышал, что он закипает при 100 градусах и выделяет вредный газ. Но мне кажется, что даже во время парки под полом температура вряд ли достигнет 100 градусов. Дополнительно хочу еще раз покрасить шпалы и обернуть их полиэтиленом.
  10. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    ddn1978 Подскажите пожайлусто от чего получили ожоги? Даже если темпиратура кипения 100градусов, то темпиратура при которой начинается испарение - намного ниже
  11. lesman
    lesman
    lesman
    Может лучше все -таки столбики на песчанку поставить? ИМХО, как-то все-таки стремнова-то укладывать, пусть и под пол, эти шпалы, тем более в бане!
    Удачи.
  12. ddn1978
    ddn1978
    ddn1978
    Магнитогорск
    Ожоги получил от контакта со шпалами во время их переноса. Хоть и работал в перчатках, все-равно прикасался к ним руками и животом, плюс тыльной стороной ладони вытерал пот со лба. Вот и измазался шпальной пропиткой. Но хочу сказать, что той жуткой вони мы с отцом не выдержали и поменяли шпалы на непропитанные. Достали чистые и установили заново. Вчера полностью закончил ремонт в бане, покрыл вагоночку тикуриловской Супи саунасоя и уже завтра собираюсь в торжественной обстановке обмыть это дело и себя в баньке тоже))
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    Господа! Что вы делаете??!! Какие шпалы? Неужели призрачная экономия дороже собственного здоровья? На рынке сегодня огромное колличество подходящей для этой цели химии. В конце концов, пропитайте нижний венец медным купоросом - и менее вредно, и не менее долговечно!
  14. серхио
    серхио
    серхио
    Гость
    у меня вся баня из старых шпал за 5-15 лет эксплуатации на ж\д креазот смывается запаха нет и бюджетно 100рб шт
  15. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Креативное решение, однако, еще и на глине. Вас не беспокоит, что через пару лет в бане окна и двери закрываться небудут?
