Пирог пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Aviaurez, 27.01.16.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Пирог пола
    Всем привет!
    Заранее извиняюсь перед модераторами, если подобная тема уже была или надо было её прикрепить в другую.
    Хочу летом строить каркасный дом, сейчас всё продумываю.
    Вот так я себе вижу пол. Толщина утеплителя - 150 мм, лежать он будет на ОСБ-3, сверху шпунтованная доска и ламинат.
    Вопрос: В качестве лаги я использую доску 150 мм, если я как показано на чертеже положу ОСБ толщиной 9, либо 12 мм, такие я видел в Леруа, то мне придётся сжать утеплитель на эту толщину.
    Не знаю, можно ли так делать и не вызовет ли это дополнительную нагрузку на ОСБ и черепные бруски, которые его держат.
    Чтобы такого не было, я придумал прибить сверху досок брусок, либо прикрутить тоже самое ОСБ, обрезки. И восстановить тем самым 150 мм под утеплитель.
    Скажите пожалуйста я предлагаю рациональное решение? Или я изобретаю велосипед и есть что то более очевидное?
    И ещё бриджинги будут, их тоже наращивать...
    Другое решение, это купить доски 200 мм и их резать циркуляркой, но мне кажется это будет сложнее и трудно сделать ровную доску. То есть на рационально по материалу и трудоемкости.
    Всем спасибо за ответы и советы.
    Aviaurez , 27.01.16
    #1 + Цитировать
