Прошу помочь с расчетами
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем мордаха, 27.01.16.
  1. мордаха
    мордаха
    мордаха
    Доброе время суток! Глубоко уважаемые ДОКИ, будьте любезны помочь с расчётом мощности одноконтурного газового котла и произвести точный расчёт радиаторов отопления, исходя из перечисленного ниже:
    1) Имеется одноэтажный дом из проф. бруса 150Х150,размером 13мХ8м, общая площадь внутри по помещениям 96,8кв.м., стены утеплены 100мм РОКВУЛОМ и обшитый планкеном, пол утеплён 100мм РОКВУЛОМ, потолок утеплён 150мм того же материала. Подвала нет, чердак холодный.
    2) оборудование следующих фирм, котёл одноконтурный BAXI, радиаторы KERMI KTV 12, выбор на оборудование пал не просто так.
    Теперь по внутренним помещениям:
    комнаты 1,2,3 - 14,68 кв. м.
    комната 4 - 4кв.м. душевая
    комната 5 - 2,64 кв. м. туалет
    комната 6 - 38,6 кв. м.
    коридор - 7,5 кв. м.
    По окнам:
    комнаты 1 и 2 - шир. 160 см. выс. 140 см.
    комната 3 - два окна шир. 160 см. выс. 140 см.
    комната 6 - два окна шир. 240 см. выс 140 см.
    В комнатах 1 и 2 желательно по два радиатора, т. к. северная стена.
    С Уважением и с нетерпением жду ваши расчёты!)
    мордаха , 27.01.16
    #1 + Цитировать
  2. мордаха
    мордаха
    мордаха
    Спасибо всем за подробные чёткие ответы...
    мордаха , 27.01.16
    #2 + Цитировать
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @мордаха, Никто за вас считать не будет.
    Самостоятельно попробуйте. Методика здесь или здесь.
    Glaz2137 , 28.01.16
    #3 + Цитировать
  4. мордаха
    мордаха
    мордаха
    @Glaz2137, Спасибо хоть на этом... Дело в другом, просто таких домов, как у меня, с таким же утеплением много и можно было бы написать из своего опыта, я же не прошу высчитывать до ватта теплопотери дома, всё равно это всё достаточно условно плюс-минус. Одно дело, что пишут в учебниках 100 ватт на 1 кв. м. и совсем другое дело, как оно есть на самом деле. И много спорных вопросов в соотношении мощности котла и мощности радиаторов, а так же диаметра труб, кто говорит разводка 25-кой к радиатором 20-ку,кто говорит 32-ой разводка и т. д. и т. п. Хотелось просто выроботать для себя, что то усреднённое, вот и всё. И если на то пошло, с моей стороны не говорилось, что это было бы бесплатно...
    мордаха , 28.01.16
    #4 + Цитировать
  5. СамМама
    СамМама
    СамМама
    Добрый день.
    Я по Вашей методике посчитала, у меня получаются теплопотери 9,5 КВт. Что мне с этой цифрой делать теперь, как рассчитать правильно чего и сколько нужно? Мне эта цифра нужна для определения мощности котна и радиаторов в каждое помещение?
    Вы извините, если вопрос глупый, то я с этой теплопотерей не знаю, что теперь делать :)
    СамМама , 29.01.16
    #5 + Цитировать
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @СамМама, в личке ответил.
    Glaz2137 , 29.01.16
    #6 + Цитировать
