Теплообменник Фреон-Вода из радиатора
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Tritel, 26.01.16.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Почему уважаемые самоделкины не делают теплообменники из внешнего блока кондиционера?
    Я вижу это так:
    Ящик (бочка) железный, пластмассовый, титановый,... какой кому удобнее.
    В него положили радиатор от внешнего блока кондиционера.
    Сверху его поливаем рассолом из геоконтура.
    А с низу рассол утекает обратно в геоконтур.
    Возникает вопрос с равномерным поливом радиатора рассолом. Тобишь, для равномерного, и более эффективного теплообмена.
    Я вижу решение этого вопроса такими вариантами:
    1. Подача рассола сквозь "трубу-сито" - это труба с просверленными мелкими отверстиями. Это обеспечит подачу рассола не из одной точки, а из множества. Также, вытекать раствор может аналогичным способом.
    2. Создание перемешивания рассола внутри ёмкости. Для этого нужно чем-то его крутить. Это сложнее, т. к. это либо сальники, либо электричество внутри.
    Возможные плюсы:
    1. Дёшево. Затраты - ёмкость. Остальное - бесплатное итак валяется.
    Минусы:
    1. Массогабаритные характеристики.
    2. Увеличение количества рассола на ёмкость бочки.
    Tritel , 26.01.16
    #1 Цитировать
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, делают, работает, не эффективно. Это если кратко...
    dobrinia , 26.01.16
    #2 Цитировать
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Tritel,
    Так и делал во время экспериментов с ТН. Перемешивание в бочке осуществляется напором (форсунка) самого рассола. И с эффективностью было все В порядке.
    HouzeR , 27.01.16
    #3 Цитировать
  4. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    HouzeR, какова была мощность насоса, который циркулировал всё это дело? Или это не циркуль был?
    Tritel , 27.01.16
    #4 Цитировать
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Tritel,
    Обычный циркуль, главное исключить застойных зон и обеспечить хотябы минимальное перемешивание. Соответственно лучше всего подходит цилиндрическая емкость.
    HouzeR , 27.01.16
    #5 Цитировать
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    HouzeR, а в какой системе вы использовали этот теплообменник?
    Мощность системы?
    Какие показатели на входе и на выходе получались по температуре?
    Объём по прокачке?
    Давление в водяном контуре?
    Tritel , 27.01.16
    #6 Цитировать
