1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Эластичный клей для плитки?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем vetaltm, 26.01.16.
  1. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Вопрос встал в выборе клея для ванной комнаты расположенной на деревянном перекрытии...
    Пирог пола следующий - брус 200х100/доски 30мм/ОСП/ГВЛ/ гидроизоляция...
    Я так понимаю, что в случае деревянных перекрытий, клей должен быть для деформирующихся оснований.
    Нашёл три...
    1. Litoflex k81
    2. Cerezit CM17
    3. Крепс супер.
    Кто сталкивался, что посоветуете? (склоняюсь больше к крепсу)
  2. Sergei 77
    Sergei 77
    Sergei 77
    Если подходить формально, то ни один из них.
    У Литокола есть Litokol "Superflex K77",
    Церезит почему то не сертифицирует СМ17 производства России на эластичность, хотя европейский сертифицирован. Может конечно и есть, но на оф сайте не нашел.
    За эластичность отвечает показатель "S" по DIN EN 12002. Бывает S1 и S2, Вам достаточно S1.
    Если подходить практически, то уточните формат плитки.
  3. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    У литофлекса видел характеристики в интернете...ничего сказать не смогу...
    Но и Крепс супер и СМ 17, прям на каждом мешке пишут фразу - возможно применение на "деформируемые основания"..
    Есть основания им не верить?
    А что можно добавить, что бы сделать смесь более эластичной?
    К примеру, ПВА не поможет?
    Формат напольной плитки 300х300...
  4. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Такая тишина.
    Вопрос модераторам -может не в той ветке вопрос задан?
  5. Sergei 77
    Sergei 77
    Sergei 77
    В продаже есть латексы для улучшения цементных смесей.
    Написать можно много, но сертификат это гарантия)
    КРЕПС однозначно нет, а вот по СМ17 надо уточнять.
  6. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Какого характера? То есть хотя бы название или производитель. Че то я вообще не встречал, ну или не обращал внимание.
    А почему Крепс - нет? Сертификаты на Крепс - тут ...на Церезит тут...
    Какое основание не верить... Опыт...слухи?
    И по поводу ПВА? Является это средство в небольшом количестве улучшающим сцепление и препятствующим трещинообразованию?
  7. Sergei 77
    Sergei 77
    Sergei 77
    Опыт)
    На ванну Вам надо 1-2 мешка клея, экономия нескольких сот рублей...
    Если бы у Вас было бетонное основание, потом /ОСП/ГВЛ/и тп, (а это уже и есть деформируемое основание),то любой из этих клеев без проблем.
    У вас:
    деревянные лаги=деформация
    доски=деформация
    ОСП=деформация
    Крес хороший клей, но не для этого случая.
    СМ17 - не такой дорогой сертификат на эластичность, чтоб его не получить, в европе же есть. Значит не дотягивает по параметрам. (поправите знатоки церезита, может он и есть, но я на Русском сайте и описании не нашел.)
    Litoflex k81 та же ситуация что и с СМ17, только тогда к80, так как 81-белый.
  8. Sergei 77
    Sergei 77
    Sergei 77
    ПВА старейший способ улучшения цементных растворов, но он не водостойкий. И надо именно строительный ПВА, а не канцелярский использовать)
    Вам подойдет латексный эластомер.
  9. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    к80-белый..к81 - для плитки...
    Ну тогда, чего заморачиваться, какой клей использовать? Добавить латексную добавку в любой из этих клеёв и класс по деформации С2 - S1 вполне, я так понимаю, удовлетворит моим условиям...
    Кстати, мне больше чем клей требуется сделать пластичной цементную гидроизоляцию (типа Глимс, бергауф)...думаю так же латексом разбавлять и мазать...
    ПВА понятно, что не водостойкий...но если его добавлять как пластификатор, то что, он будет ухудшать свойства смеси по водостойкости?
  10. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Наверное, банку латеса для мешка гидроизоляции цементной возьму...и на каждый мешок клея, по банке (3,75 литров) - и всё..
    А то, по моему, что то я уже загоняюсь.
    На самом деле по ощущениям основание у меня как ж/б...пролёт 2,85м при частоте балок где то 55см (сама балка 100х200мм) ...там запас по прогибу при распределённой нагрузке - в 6 раз, а при сосредоточеной - в 3 раза ...и это без учёта накрученных слоёв досок, ОСП, ГВЛ...
  11. Sergei 77
    Sergei 77
    Sergei 77
    Только не забудьте при затворении клея, уменьшить кол-во воды, на кол-во вносимого латекса.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дурное занятие делать неправильный бутерброд. К чему собираетесь клеить и как будет обеспечена гидроизоляция, подробнее распишите пирог, может я чего не понимаю?
  13. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Куда подробней?
    К чему клеить? К ГВЛ и клеить - собственно...прогрунтованную бетонконтактом...покрытую либо акриловой мастикой (типа - флехендихт, церезит CL 51), либо цементной гидроизоляцией (типа глимс. бергауф, геркулес)
    В чём не правильность бутерброда?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ГВЛ бетонконтактом обрабатывать нельзя да и не имеет смысла. На ГВЛ акриловую обмазочную гидроизоляцию, потом плитку.
  15. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Нельзя или не имеет смысла? Я до бетоноконтакта покрыл грунтовкой латексной...
    Вот ровно для гидроизоляции цементной и был намазан бетонконтакт...для так сказать лучшего сцепления...
    А что б цементная гидроизоляция не потрескалась и приобрела большую эластичность была добавлена латексная добавка - Латекскол...
