Кухонная мебель из массива дерева своими руками
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Strakh, 25.01.16.
  1. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Под стойками имелись ввиду стойки каркаса под гипсокартоном.
    Что такое бабочки? :)
    Обратил внимание, что я ответил не на все вопросы:
    Щита купил 12 шт (600*2000 мм). На 1 нижний шкаф уходит 1,5 щита без учета полок (пока не определился, сколько их будет), на верхний уходит 1 щит, т. к. верхние шкафы уже. 1 Щит стоит в Леруа 692 рубля (по состоянию на 17 февраля 2016 г.).
    Красить буду американской краской.
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А вот и нарисовался столик обеденный дубовый. Он конечно не из массива, а из щита, но тоже деревянный. При изготовлении не использовадось метизов, всё собрано на шип-паз, покрыт тунговым маслом.
    Как-то так.
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    скамья своя.jpg А вот к столу скамеечка подоспела
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А вот и ещё одна на подходе:
    Кстати, ни один метиз в процессе производства не пострадал.
  6. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Очень красиво у Вас получилось! Можете рассказать подробнее, как делали, на что крепили, чем покрывали?
    Детали покупали готовые, или изготовляли сами?
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Скамейки делал из лиственницы, покупал щит толщиной 40мм и из него вырезал детали в размер и собирал на шип-паз и клей. В сидении под основание выфрезировывал углубление и склеивал их, вставив в углубление. Стол собран точно также. Стол покрывал тунговым маслом, скамейки тикурилловским валтиколор сатин. Кстати из остатков щита получилось сделать ещё пару табуреток, если интересно, то в выходной сфотаю и выложу.
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
  9. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Очень красиво! И, насколько я понимаю, ни единого гвоздя не использовано! :)]
    У меня процесс встал, времени нет совсем :-(.
    Но, тем не менее, продолжение следует!
  10. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    @legith, скажите пожалуйста, а ноги у мебели тоже из щита 40 мм?
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Да, ноги для стола и скамеек клеились из щита 40мм - стол 80х80, а скамейки 60х80, табуретки 60х40.
  12. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    К такой скамеечке, конечно и стол нужен соответствующий. Например вот красотиша. стол.jpg
  13. Khavlin
    Khavlin
    Khavlin
    День добрый! А Вы кухню тоже планируете из мебельного щита делать? У меня тоже такая мысль в голове витает, готовую кухню или под заказ, цены просто космос! Вы не щитали примерно затраты на материал? и какой размер у вашей кухни?
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Да, кухню планирую из щита, на фасады хочу филёнку делать - рамку из бука, а саму филёнку из дуба. Цену и затраты не считал, да и пока этот проект тормозит, может быть в отпуске успею сделать пенал под духовку, но уже начал строить беседку, так что всё в подвеске.
  15. julvb
    julvb
    julvb
    Здравствуйте! Как у Вас обстоят дела с кухней? Вы обещали фото. Тоже планируем идти Вашим путем. Благодарны за советы и фото.
