Продам Рекуператор
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Cosolapyj, 25.01.16.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Рекуператор
    Продаю рекуператор новый. Под расход воздуха 150-200 м3/ч с двумя теплообменниками. Размер 960х480х200. Корпус оцинковка, теплообменники пластик. Толщина стенки 0,19. Размер теплообменников 300х300х195.
    DSCN4398.JPG DSCN4399.JPG DSCN4400.JPG DSCN4401.JPG DSCN4395.JPG DSCN4396.JPG DSCN4397.JPG DSCN4223.JPG
    13900р.
    Cosolapyj , 25.01.16
    #1 Цитировать
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В наличии один рекуператор под данный расход. Есть так же с одним теплообменником до150м3/ч и с 3 теплообменниками до 300м3/ч. Каждые по 1 штуке. Если интересно, выложу фото. Стоимость 9,9 и 17,9 соответственно.
    #2 Цитировать
  3. Renat85
    Renat85
    Renat85
    На последнем фото 150 кубовик? Есть интерес. Какие размеры и главный вопрос что с конденсатом? Какие присоединительные под воздухопроводы?
    Renat85 , 25.01.16
    #3 Цитировать
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Размер 480х480х200. Картридж 300х300х195. Диаметр подсоединения 125мм. Могу сделать 100, но надо ли... Больший диаметр - меньшее сопротивление, тише подача-вытяжка, менее дорогие вентиляторы. Конденсат у этого рекуператора будет образовываться. От -5 и более низких температурах. До этого практически нет. Потому монтаж на бок для стока конденсата. Сосок подключения стока - стандартный гарденовский быстросъем. Даю в придачу к каждому рекуператору. Иначе будет торчать и мешаться при транспортировке.
    #4 Цитировать
  5. Renat85
    Renat85
    Renat85
    Ок. В выходные на даче промеряю. Ставить все равно нужно, вопрос куда...
    Renat85 , 26.01.16
    #5 Цитировать
  6. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    деревня Большое Буньково
    @Cosolapyj, вы сами изготавливаете?
    Mefff , 27.01.16
    #6 Цитировать
  7. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    Уже прочитал все) Интересно!
    Mefff , 27.01.16
    #7 Цитировать
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот он же в последнем исполнении и более подробно:
    DSCN4409.JPG DSCN4410.JPG DSCN4411.JPG DSCN4418.JPG DSCN4419.JPG DSCN4420.JPG DSCN4421.JPG DSCN4415.JPG
    Cosolapyj , 27.01.16
    #8 Цитировать
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Теплообменник сам, корпус заказываю.
    #9 Цитировать
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Еще вариант для горизонтальной или вертикальной установки. Так с 2 теплообменниками, так же под расход воздуха 150-200м3/ч.
    DSCN4427.JPG DSCN4428.JPG DSCN4429.JPG DSCN4430.JPG DSCN4431.JPG DSCN4425.JPG DSCN4435.JPG DSCN4433.JPG
    Cosolapyj , 28.01.16
    #10 Цитировать
  11. Renat85
    Renat85
    Renat85
    К сожалению я пролетаю (, в планируемом месте установки только 300 из 480 требуемых .
    Renat85 , 31.01.16
    #11 Цитировать
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если установить горизонтально плашмя? С штуцером для сбора конденсата высота будет 260мм.
    Cosolapyj , 31.01.16
    #12 Цитировать
  13. Renat85
    Renat85
    Renat85
    Я руководствовался этой фразой.
    Renat85 , 31.01.16
    #13 Цитировать
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Попробовал установить лежа. Совершенно нормально. Даже уклон в пару градусов не нужен. Делаем штампованное углубление для штуцера дренажа и ставим меж лаг перекрытия, стропил. Но есть мнение, (не только мое личное), что влагу, которая и есть конденсат, можно возвращать обратно в помещение. Даже с пластиковым ТО. Но это уже ноу-хау...;) Поделюсь только с реальными покупателями. Но скажу даже больше: выходящий из ТО воздух, может быть достаточно сильно увлажнен, по сравнению с поступающим до ТО.
    #14 Цитировать
  15. Renat85
    Renat85
    Renat85
    Есть возможность сделать прямоугольные присоеденительные, 50*100? Если ставить лежа он входит, но придется ставить прямоугольные воздуховоды.
    Renat85 , 01.02.16
    #15 Цитировать
