1.  Создать заказ
    Заходите на Биржу FORUMHOUSE, размещайте свой заказ, читайте отклики и выбирайте исполнителя. Биржа FORUMHOUSE - строительство дома рекомендованными профессионалами.
    Скрыть объявление
Что оставлять под кухонной мебелью при плавающем способе укладки?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ivanmsu, 24.01.16.
  1. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    В кухне-гостиной планируется тёплый пол, покрытие паркетная доска Kahr Linnea (скорее, шпонированная), а в зоне кухни (между кухонной стенкой и островком) - плитка (на схеме оливковым цветом обозначена). Паркетная доска будет укладываться плавающим способом, поэтому тяжёлой мебелью её придавливать нежелательно. Отсюда вопрос: как лучше поступить с островком и кухонной стенкой? Столешница будет деревянная, т. е. левая (на схеме) часть кухня должна получиться не тяжёлая. Нижняя часть - шкафы с холодильником, посудомойкой и т. п. - они тяжёлые. На островке эл. плита, столешница тоже деревянная, т. е. и он не тяжёлый.
    Стоит ли заводить плитку/паркет, скажем, лишь на 5 см под кухню (до ножек), или же до стены (с учётом 15 мм зазора температурного)? Если первое, то что оставлять под островом и кухней - голую стяжку? С плиткой-то вопрос не столь критичен, а вот паркетную доску не хочется лишать возможности расширяться (хотя HDF не должен так сильно гулять, как классически паркет), да и денег лишних не выкидывать "под кухню".
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не ломайте себе голову ерундой, ничего с вашей паркеткой не будет!
