Выровнять пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем CergeiFosd535, 24.01.16.
  1. CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    Выровнять пол
    Новый, брусковый дом. Черновой пол - обрезная "сороковка", доски не ровные. Хочу постелить линолеум, чем выровнять пол? OSB и фанера: одни говорят очень токсичны, другие говорят - обработай или покрась, не будут токсичны. Как поступить?
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну вот, почитайте...к примеру...http://moyafanera.ru/harakteristiki/chto-ekologichnee-fanera-ili-osb.html
    Но, вместе с этим, как ни страшен чёрт, тем не менее на форуме много тем, где вовсю народ пользует ОСП и на пол, и на стены, и на потолки.
    Про плиты Квик Дек читали ?...Первое, что попалось.http://drevplity.ru/dsp/dsp-quickdeck
  3. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    Присоединяюсь к теме, такая же проблема, только доска 50мм и очень неровная, правИло прикладывал, перепад бывает в 10 мм между некоторыми досками. А у вас
    CergeiFosd535
    какой перепад? Я изначально планировал первым слоем постелить фанеру 15-16 мм, на нее уже ГВЛ 12мм и сверху ламинат, кафель. Но в магазине опытным путем выяснил, что даже 15мм фанера будет прогибаться, а толще брать уже совсем нерентабельно выходит. Принято решение (сомневаюсь в правильности по трудозатратам) строгать пол, не снимая, тем самым максимально выровнять доски и затем уже стелить либо фанеру 10-12мм и также ГВЛ, либо просто в два слоя 12мм ГВЛ. Что скажете, может есть пути попроще и самое главное ПОДЕШЕВЛЕ?
  4. CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    У меня перепады были до 5 мм. В этих местах прошёлся эл. рубанком, постелил фанеру 10 мм (обработал огнебиозащитой), накрыл линолеумом. Не знаю, правильно или нет, вроде не плохо.
  5. sergserg2014
    sergserg2014
    sergserg2014
    Красноярск
    А стыки фанеры по линолеумом не видны?
