Гидроизоляция фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем mebius, 23.05.09.
  1. mebius
    mebius
    mebius
    Гость
    Наверняка эта тема поднималась не один раз, но я того что меня интересует так и не смог найти. В общем одноэтажный дом + мансарда, без подвала. Строить буду из пеноблока + облицовка кирпичем, в качестве перекрытия использовать плиты. Фундамент ленточный, глубина ямы под фундамент в районе 80 см., как правильно сделать гидроизоляцию, горизонтальную и вертикальную? С учетом того что хочу сначала сделать подушку из песка + гравия, гидроизоляция делается до подушки в самом низу или же после подушки перед самим бетоном? И как можно сделать вертикальную гидроизоляцию фундамента в земле и нужно ли? Если гидроизолировать подземную часть, как это сделать и какой материал использовать?
    Заранее благодарен за ответ.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы правы тема поднималась сотню раз, горизонтальная ги кладётся перед фундаментом до заливки, вертикальная клеется на стены фундамента.
    Соответственно должен быть доступ ко всему фундаменту.
  3. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    Зачем вам гидроизоляция фундамента, если нет подвала.?
    Проложите между бетоном фундамента и кладкой слой горизонтальной изоляции и все
