Противопожарные вопросы (кирпичные каналы)
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Binar, 22.01.16.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    1. Камин на 1 ом этаже (закрытая топка скорее всего), канал 270*270 в кирпичной стене 510, гильзован одностенной нержавейкой, промежутки между гильзой и кирпичом не засыпаны.
    На втором этаже над камином спальня, перекрытия второго этажа - балки.
    Вопросы:
    1а. - насколько сильно будет нагреваться стена на первом и втором этажах? Чем отделывать стену? Обои клеить можно?
    1б. - Расстояние от кирпича до деревянных балок не менее 130 мм, правильно?
    1в. - Чем утеплять трубу на холодном чердаке и над кровлей? ЭППС можно или лучше ватой?
    1г. - Как крепить пароизоляцию потолка второго этажа к трубе?
    2. Топочная в цоколе, котлы газ/пелеты (осн/резерв), сверху два этажа по 3 м и холодный чердак. Перекрытия второго этажа балки.
    2а. - насколько сильно будет нагреваться стена на первом и втором этажах? Чем отделывать стену? Обои клеить можно?
    2б. - Расстояние от кирпича до деревянных балок не менее 130 мм, правильно?
    2в. - Чем утеплять трубу на холодном чердаке и над кровлей? ЭППС можно или лучше ватой?
    Смотрю на фотографии кровельных работ и голова кругом... Ни о каких 130 мм до дерева и речи не идет, особенно до обрешетки, гидроизоляционную мембрану (пленку) крепят прям к трубе скотчем, утепляют ЭППСом...
    Прокомментируйте, пожалуйста. Может у меня паранойя и 130 мм до дерева я выдумал...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от интенсивности нагрева и продолжительности использования. Больше 60 градусов думаю не получится нагреть, но обоии лучше не клеить - оштукатурьте!
    Для не утепленной кровли - правильно.
    Для балок перекрытия - вдвое больше.
    Только несгораемая изоляция!
    Керамическое или базальтовое волокно - самое то, что то нужно.
    Пароизоляция крепится через базальтовый картон к противопожарной разделке.
    Просто не используйте рядом с дымоходами сгораемых материалов, и тогда вопрос температуры в конкретный временной промежуток абсолютно не важен!
    Нормативные расстояния такие же, на 250 мм исчисляя от наружной стенки кирпича не должно быть деревяшек.
    Сгораемых утеплителей не должно быть!
