Гидроизоляционная пленка, проблемы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем lidokol, 22.01.16.
  1. lidokol
    lidokol
    lidokol
    Minsk, Belarus
    Когда мне делали крышу (пока не утеплена), по глупости вопрос не изучал и доверился специалистам, сейчас имею следующие проблемы. В зимний день заглянул под крышу. Между шифером и гидроизоляционной пленкой лежит снег, была сильная метель и его задуло в основном из под конька. Конструкция конька проста (на фото видно), дырки не закрыты, также дуло и со стороны фронтонов. конек буду переделывать, вставлять спец штуки, чтобы не задувало с этим понятно. Часть кровли за фронтонами подошьется планками/панелями и снег также не попадет тудой, но пленка за фронтонами не доходит до крайней стропилы, т. е. пленка только в доме, насколько это плохо и чем может обернутся? Далее на одном скате пленка заканчивается на стене дома, получается конденсат или вода от протечки потекут по стене и хорошо если на сторону улицы, как это исправить, можно ли продлить? На втором скате пленку сделали дальше, почти до конца стропил, достаточно ли, получится ли нормально сделать водосточку? В нескольких местах есть проколы в пленке, как их лучше заделывать? Пленка сделана без прогиба, насколько страшный косяк? Последний вопрос с рисунком. На нем синяя это пленка, в месте, указанном стрелкой она доходит до вентканалов без всякого крепления и вся вода (конденсат/протечки) просто будут стекать в комнату по ней. Точно так же и за вентканалами, в месте протечки будет та же песня, как это исправить лучше всего? Все эти вопросы задаю для теоретической подготовки перед тем как вызывать на объект моих чудо кровельщиков для переделки, доделки
    lidokol , 22.01.16
    #1 + Цитировать
  2. lidokol
    lidokol
    lidokol
    Minsk, Belarus
    Нашел таки информацию, как нужно обходить пленкой дымоходы/вентканалы: просто с напуском и проклейкой. Но может есть какие-то правила, снипы или еще что-то официальное, где это указано, чтобы кровельщикам предъявить?
    lidokol , 29.01.16
    #2 + Цитировать
Смотрите также
