Чем утеплить саманные стены
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем DED_MOROZ, 21.01.16.
  1. DED_MOROZ
    DED_MOROZ
    DED_MOROZ
    Всем добрый вечер.
    Может конечно это и извращение, но валять его не хочется, я его с детства помню, уже лет 100 стоит, говорила бабушка :)
    Есть в наличии бывший сарайчик, стены саманн, 40 см., размер сарайчика 3*3, хочу его переделать под парилку с мойкой, как потеплеет дострою КО.
    Подскажите пожалуйста, есть ли смысл что-то городить, если есть, то, как правильно утеплить стены, ещё раз повторю, что толщина стен 40-45 см., саманн, отдельно стоящий, зимой не отапливается, топиться будет примерно раз в неделю круглогодично, внутри и с наружи сарайчик просто побеленный.
    Баню хочется русскую, как вариант, ничего не выдумывать по утеплению внутри, 2 слоя фольги, брус 3-4 см. и сверху горбыль липовый, снаружи сайдинг вместе с КО, и второй вариант, брус, между брусом изовер, потом фольга 2 слоя, опять брус и сверху горбыль липовый, или какие то другие варианты!
    заранее благодарен за любой совет
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Утеплять саманную стену! :faq:
