Как установить буржуйку
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем caramba, 22.05.09.
  1. caramba
    caramba
    caramba
    Гость
    Добрый день!
    Подскажите по установке.
    Имеется помещение площадью около 12м2 в каркасном домике, домик утеплен 10 см пенопласта, с внешней стороны обшит сайдингом, внутри вагонкой, пол деревянный.
    Хочу установить небольшую чугунную печку-камин, например "МУСТАНГ" HF-317.
    Весит 90 кг.
    Возникает несколько вопросов:
    1. можно ли ее поставить непосредственно на пол? не нужно ли усиливать?
    2. что нужно проложить между печкой и полом?
    3. что нужно проложить между печкой и стеной?
    Заранее благодарю.
  2. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Здравствуйте!
    по поводу печки, почитайте темы в разделе реализация печей.
    Устанавливаете согласно снипам. Если пол нормальный то ставьте так, 90 кг это грубо просто вес человека, не много. Изоляция есть куча материалом, по их установке тоже, с воздушным зазором и без. Есть сразу изолирующие листы, но стоят на кисло.
    Одним словом читайте тему cloun-jouri-s
  3. полигон
    полигон
    полигон
    Гость
    Cтены закрываются экранами из нержы, или гипроком с плиткой, на пол тоже может идти плитка, либо нержавейка 1000\1000, между этажами ставится проходка с изоляцией, вата роквул, дымоход обязательно двойной - "сендвич", голый не допускается
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пол защитить листом оцинковки по листу асбокартона 8 мм, выступающий по периметру не менее 100 мм, или есть другие варианты...
    Дымоход можно не только из сендвича , а еще и из толстостенной стальной труды или керамические модульные дымоходные системы...
    До дымохода соединительный патрубок можно из одноконтурной нержавейки..
