По поводу перемычек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем and_yes, 22.05.09.
  1. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Имеется брусковая перемычка для оконного проема 1290х120х140. Можно ли ее класть на сторону которая 140?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    неа. Размер 140 подогнан под два ряда кладки. Арматура расположена внизу.
  3. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Просто я их буду класть на газоблок шириной 300мм и если класть 2 перемычки по 120 остается 60мм которые вероятно надо будет заливать.А если их положить стороной 140 то тогда они ровно закроют весь проем
  4. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Нельзя так делать. Утеплите чем нибудь оставшееся пустое место.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    3ПБ-13-1 называется
    Вес 55 кг.
    Допустимая нагзузка всего 100 кг,даже в "правильном" положении
  6. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Посоветуйте какой перемычкой перекрывать оконный проем шириной 1300? Перемычка должна заходить на 30 см в каждую стену?
    Дом двухэтажный межэтажные перекрытя деревянные.
