1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 231
Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем antonpavlov, 18.01.16.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    И еще один нюанс. Попробовал недавно делать 1й раз бетон в бетономешалке, всё как тут советуют, вроде все по уму. Брал пластификатор SIKA, правда их так много для бетона, запутаться можно, взял короче тот который был в БАУ. Делал в той последовательности как описано на 1й странице. Все нормально. Но вот потом 1 замес делал из отсева, и хрен его знает какую последовательность соблюдать, с бетоном нормальным понятно, там щебень засыпал и он внутри колбасится и все разбивает если цемент или песок пытается прилипнуть. А вот с отсевом как быть.., у меня как то непонятно получилось, чото прилипало, чото ковырял внутри мастерком.
    Так что подскажите какую последовательность соблюдать для замеса бетона из отсева. И так же не ясно какая последовательность для замеса обычного раствора для кладки кирпича. Там вообще никаких камушков нет и может так все прилипнуть.
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Мне тоже на отсеве не понравилось - сильно липнет к стенкам... Я засыпал по "классике" вода, пластификатор, часть отсева, цемент, остатки отсева и песок. Воды приходится больше лить иначе нужно стенки бетономешалки непрерывно скрести...
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
