1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Должны ли подрозетники нераспространять горение? Ответить в теме
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем kao23, 17.01.16.
  1. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Проводил для себя небольшой тест и обнаружил, что подрозетники замечательно горят.
    Из чего возник вопрос - а есть ли нормативные документы определяющие могут ли подрозетники гореть или все-таки должны быть "нг"?
    Поджигал подрозетники IMT35100, Schneider Electric.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Горят практически все. Немножко по-разному, но горят.
    Нормативные документы наверно есть, но что они для нас?
  3. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Я тоже недавно делал проверку на горючесть подрозетников.
    Для теста выбрал подрозетник для гипсокартонных стен от Шнайдер и чешский Копос Колин.
    Последний понравился тем, что не имеет никаких щелей через которые могла бы попадать внутрь пыль.
    Результаты моих проверок:
    - у подрозетника Шнайдер - IMT351501 - 18 руб. на 2016г.
    - лапки для крепления к стене металлические.
    - длина их где то 7мм. Кончики винтов по которым двигается лапка сплющены для предотвращения потери лапки в случае если подрозетник придется вынимать после установки. Т. е. при откручивании лапки не потеряются открутившись полностью.
    - коробка не горит, открытый огонь не поддерживает,
    - запаха копоти при попытке поджигания практически нету.
    Из минусов отмечу наличие достаточно большого количества отверстий через которые будет собираться пыль. ИМХО.
    - у подрозетника от Копос Колин - KPL 64-40/LD - 31руб
    - лапки пластмассовые длиной около 9мм. Винт по которому двигается лапка не деформирован на окончании, что легко позволит открутиться крепежной лапке при демонтаже такой коробки из стены.
    - коробка не горит и не поддерживает открытое горение.
    - дает ощутимый запах копоти.
    Из плюсов - имеет герметичное исполнение препятствующее накоплению пыли.
    Вот видео:
