Шпунтовка или обрезная на пол?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем АртурАртур1986, 17.01.16.
  1. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Вопрос такой, имею балки с шагом 60 толщиной 10, Т. е пролет между ними 50-51 см. Помещение на данный момент не отапливаемое.
    Хочу в перспетиве чистовой пол из дерева.
    Который ближайшее время 1-2 года будет использоваться как черновой
    Вариант1. постелить половую шпунтовку (шириной 90-110 толщиной 30-35) кверхтормашкой, после всех чистовых работ перевернуть и перестилить.
    Из минусов боюсь что доска усохнет не только по ширине, но и по толшине, и потребует дополнительно шлифовки. Также изменится геометрия шип паза.
    Вариант 2. постелить обрезную доску 40на 150 потом после просушить обработать рейсмусом, сделать фрезером шип паз и постелить на чистовую.
    Минус - трудоемко, может быть не точная геометрия так как ручной инструмент.
    В качестве древесины рассматриваю лиственницу либо сосну
  2. AndreyBuch
    AndreyBuch
    AndreyBuch
    Лыткарино
    Думаю, что доска 40х150 пробежав год станет "корытом", при обработке рейсмуссом на выходе получите 28-33 мм. Я бы положил 40х90 обрезную, через год перестелил, выровнял ОСБ и положил ламинат. А еще лучше, вообще отказался бы от доски: фанера 21 по лагам и ламинат.
  3. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Как она станет корытом, если она будет прикручина к балкам.
    Ни осб ни фанеру не рассматриваю, хочу чистовой пол из дерева
