ЭППС без стяжки в квартире, очень нужен совет
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Alisa000, 16.01.16.
  1. Alisa000
    Alisa000
    Alisa000
    Уважаемые форумчане! Прошу помощи!
    Имеем кухню в панельном доме на 1 этаже.
    Вскрыли пол, было так- рубероид+толстый слой картона+брус +половая доска+ДСП+линолеум.
    Задача поднять пол на 7-8 см, бюджет и время ограничены, без привлечения строителей, без кухни беда!
    Появилась идея сделать такой пирог пола:
    1. на плиту перекрытия положить ЭППС +половые лаги +фанера 15-20 +линолеум или ламинат винил.
    ЭППС положить именно под лаги, а не между ними, в качестве лаг очень просится оставшаяся половая доска, 50*30,она сухая.
    Как думаете имеет ли эта идея право на жизнь в принципе?
    Так как пол неровный, точнее он ровный, но кое где выступают камушки из плиты, есть идея положить ЭППС на плиточный клей.
    Или может быть, кто-то делал намного проще- просто ЭППС на клей и на грибки и фанера сверху, тогда вопрос как крепить фанеру к ЭППС?
    Спасибо!
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Грибки не нужны, фанеру крепить к ЭППС не надо, фанера должна быть в два листа с смещением с проклейкой и прокруткой саморезами.
