1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Перенос канализации
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Alekcey_, 16.01.16.
  1. Alekcey_
    Alekcey_
    Alekcey_
    Перенос канализации
    День добрый. Подскажите как можно перенести канализацию и трубы горячей и холодной воды?
    На плане:
    красная точка - стояк каналазиции
    желтая точка - куда бы хотелось перенести.
    Дом новостройка (кирпич). На полу стяжка. какой она толщины я не знаю...
    Alekcey_ , 16.01.16
    #1 + Цитировать
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вариантов несколько: самое простое-договориться всем подьездом о вашем видении местоположения трассы канализации, сделать проект и зарегистрировать перенос влажных помещений. Есть и более скучные варианты: перенос труб слива с учётом уклона, установка насосов, чтоб избежать уклон, вынести трубы на фасад здания, но это же скучно, проще полностью, на стадии ремонтов, изменить полностью проект.
    Appollo , 17.01.16
    #2 + Цитировать
  3. Alekcey_
    Alekcey_
    Alekcey_
    Договориться не получиться, так как у меня первый этаж и планировка не такая как на последующих.
    Вариантов кроме насоса не каких нету?
    Alekcey_ , 17.01.16
    #3 + Цитировать
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Главное -не навредить обладателям верхних этажей, чтоб у них вода уходила без остановки на вашем уровне. Можно проложить новую трассу, при этом соблюсти все необходимые уклоны, но проблемы будут с эстетикой
    Appollo , 17.01.16
    #4 + Цитировать
  5. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Автор, забудьте о переносе канализационного стояка, если не хотите всю жизнь слушать падающие сверху "бомбы".
    Необходимые уклоны - ерунда. Запредельный уровень шума при любом стоке от этажей выше - вот настоящая проблема смещённой трубы.
    Ну и так уж, к слову, подобное смещение запрещено СНИП-ами. Весьма неспроста, потому что резко изменяющий направление поток "затыкает" сечение стояка сверху и в Вашу же квартиру будет выдавливать ядовитые канализационные газы через гидрозатворы.
    Aleksey_N , 17.01.16
    #5 + Цитировать
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Дело не в переносе основного стояка. разговор об организации второго. можно сделать свой выход канализации в подвал, развести его там без ущерба соседям. Снипы то здесь при чем?
    Appollo , 17.01.16
    #6 + Цитировать
  7. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Автор сформулировал задачу как "перенос канализации". В такой формулировке ответ прост: так делать нельзя.
    Если же надо организовать слив в новой точке, то либо насос, либо подвал - тут вольному воля. Через подвал конечно лучше в сто раз.
    #7 + Цитировать
