1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Проводка должна быть трехжильной, на перспективу. Для безопасности можно поставить общее УЗО 100мА.
  2. Oleg62ru
    Oleg62ru
    Oleg62ru
    Рязань
    @Оксана_Рябцева,Она и будет Трехжильная с разными проводами по сечению. От 3*1,5 до 3,4.
    Вопрос по поводу УЗО+АВ или ДИФ?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    схема - полная херня. начиная от идеи проточника при вводе 5кВт и заканчивая разводкой самого щита.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    без разницы. узо и автоматы позволяют сэкономить немного денег (и место в щите), впрочем в масштабах ремонта это копейки
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ни то, ни другое не помешает незаземлённому проточнику стимулировать моющегося человека штатным током утечки. В исправном состоянии разрешено 0,75 мА/кВт, это вполне ощутимо. А бывает и слегка неисправное.
    Накопительный водогрей можно хотя бы отключить перед использованием, или купить подороже с сухим ТЭНом.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничего удивительного, это ведь лишено какого-либо смысла.
    Нет ни одной причины разводить зоопарк разнополюсных автоматов, когда можно сделать на одинаковых.
    Кто же вас к этому принуждает-то? Только скажите, мы ему морду набьем! :nono:
  7. mikembox
    mikembox
    mikembox
    Уважаемые эксперты! Прошу оценить схему щитка для 3-х комнатной квартиры в новостройке. Работоспособна ли схема и правильно ли подобраны параметры модулей?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Общее УЗО, второй ВН (да и первый тоже) совершенно лишние.
    2. ТП имеет какой-то смыл в ванной и лоджии, остальное - ненужная блажь.
    3. Два проточника при планируемом бойлере вызывают недоумение.
    4. Линии ТП (да и кондеев тоже) - кабель 1.5мм2, АВ 10А
    5. Количество линий я бы сократил. Но хозяин - барин.
    6. Что за шина N внизу рядом с АВДТшками?
  9. mikembox
    mikembox
    mikembox
    1. Общее УЗО - читал, что делают защиту в две или три ступени. Ну если лишнее, тогда немного упростится схема!
    Второй ВН - да, видимо не нужен. А первый ВН отключает все кроме главных потребителей, на мой взгляд удобнее иметь этот ВН. Получается лучше отключать 5 УЗО кнопкой тест, заодно и выполнять проверку УЗО!
    2. ТП стен для сан. узлов - опасаемся сырости у душевой лейки и вместо эл. полотенцесушителя, хочу сделать одним контуром. ТП самих полов сан. узлов вторым контуром. Но оба контура на один автомат C10A.
    Про лоджию забыл. добавил третьим контуром к автомату С10А "Теплый пол_С/У2 (пол),С/У2 (стена), Лоджия".
    Два сан. узла и лоджия по ~4кв.м. Планирую небольшие контуры, там где будем ходить (открытые участки пола). Должно же хватить автомата на 10А и кабель сечением 1.5кв.м?
    3. С одним бойлером на большую семью приходиться ждать часа два. Протянуть трубы по полу от бойлера из С/У до кухни не получится, там система отопления. Как вариант, два проточника без бойлера или один проточник + бойлер с большим объемом.
    4. Линии ТП и кондеев поправил на схеме. Комнаты по 15 кв. м, и у них мультисплит на эти две комнаты, автомата на 10А и кабеля сечением 1.5.кв.м хватит?
    5. На мой взгляд, удобнее пользоваться щитком, когда линии розеток каждой комнаты подключены на один автомат.
    Если 5-е групповое УЗО раскидать на 4-ре УЗО, получается автоматов будет по 6 штук на каждое УЗО. Это не есть хорошо?
    6. Шину убрал, изначально хотел просто автомат. Не будет лишним если на освещение в прихожей поставить 2-х полюсный див. автомат?
    7. Освещение разбил по мощности не равномерно из-за удобства. Независимо какая группа УЗО или автомат освещения отключится, освещение останется более менее равномерным. Должно ли хватить кабеля на 1.5кв.м. и автомата на 10А?
    Все изменения на схеме выделил красным!
    Спасибо за помощь!
  10. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Коллеги!
    Можно попросить взглянуть на задумку щитка для трешки. Подсказать узкие мести или места для оптимизации? Заранее благодарен.
    Согласно задумке:
    -слева неотключаемые линии
    -справа все остальные, с возможностью отключения одним автоматом
    -земля само собой для всех проводов в щитке, просто не стал рисовать, уж больно пестро выходит
    -смущает задумка с дифом и двумя автоматами после него, не знаю делают ли так или нет
    Заранее благодарен за разумную критику. :)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно дифавтомат на свет там нафиг не нужен! Защита снизу по сумме номиналов нижестоящих автоматов. https://www.forumhouse.ru/useralbums/521353/view-image/PDNC-07.jpg
  12. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    а если на небольшое УЗО заменить или вообще убрать?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Об этом и речь. На обычное, 30 мА.
    По рабочему току (который не совсем номинал): проще всего везде поставить одинаковые УЗО на 40А, по вводному автомату. У некоторых производителей они самые дешёвые, поскольку самые популярные.
    Отдельное УЗО 10 мА на стиральную машину (как и на любые другие заземляемые электроприборы) абсолютно не нужно. Нужны те же общие 30 мА, как и на другие розетки. 10 мА имеет смысл при отсутствии заземления.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В квартирах лучше бы везде применять диф. автоматы.
    Или искать УЗО, которые имеют дугогасящие решетки.
    Ведь в многоквартирных домах при системе TN-C-S замыкание на корпус является (по сути) коротким замыканием с большим током.
