Пол в квартиру (лаги)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Gall36, 14.01.16.
  1. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Добрый день.
    Идет ремонт в Квартире дом II29 был снят полностью старый скрипучий кривой пол. так же снесены все не несущие стены.
    Сейчас одни плиты перекрытия. Необходимо сделать пол. целиком стяжку лить не буду из-за веса.
    Рассматриваю пол на лагах (брус стогранный 50*50)
    Так как максимальны перепад по плитам состоаляет около 8 см (плиты лежат на разных высотах) решил сделать выравнивающую стяжку из легкого бетона для того чтобы потом уложить на них лаги.
    Вопрос 1.
    Какова должна быть минимальная толщина выравнивающей стяжки при заливки пола целиком..(полистиролбетон или Knauf Убо)
    Далее на черновой пол выкладываем под лаги, в качестве развязки Техноэласт АКУСТИК СУПЕР
    Лаги к полу не крепим! (для звукоизоляции)
    Вопрос 2
    Какое расстояние предусмотреть между лагами?
    на Лаги крепим два слоя фанеры 18 мм в разбежку.
    финишный пол ламинат в кухне гостиной, коридор. в комнатах паркетная доска.
    Возникает вопрос гидроизоляции.
    Есть переживания за Кухню и коридор (пол2) все же влажные помещения, влага с ботинков зимой кухня всякое бывает и т. д.
    Вопрос 3.
    Как предусмотреть гидроизоляцию при таком устройстве пола?
    Вопрос 4
    Важный тоже.
    Как посоветуете сделать сначала пол во всей квартире и на пол ставить легкие перегородки
    или сначала установить перегородки а пол делать в каждой комнате отдельно.
    Gall36 , 14.01.16
    #1 + Цитировать
