1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Медленно поднимает давление, продолжение. Опыт ремонта вихревого насоса
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем 28sergej, 13.01.16.
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем :hello:
    Ранее создавал ветку про ремонт станции Aquario AUTO ADB-40.
    А именно после того как залез не туда куда надо, и сделал того что не надо было. Суть проблемы была в том что я по незнанию снял как я понял потом какую то мастику для установки рабочего зазора между крыльчаткой и корпусом помпы со стороны всасывающего патрубка. Я тогда предлагал способ напайки олова на крыльчатку;), надомной посмеялись:
    А зря :pioner:.
    Всё таки я взял и напаял по диаметру олово, собрал помпу до того места пока не стала она клинить, заглушил всасывающее отверстие, через выпускной патрубок налил туда воды и включил мотор. После чего начал стягивать болтами саму помпу на ходу потехоньку подливая воду и в какой то момент весь лишний слой олова сошлифовало. После того как помпа собралась погонял ещё маленько с водой, чтоб крыльчатка свободно крутилась, подсоеденил к системе и всё, заработала как новенькая :super:. Вот так то :victory:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @28sergej, спасибо вам за отзыв по способу ремонта вихревого насоса.
  3. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Да ладно:aga:
    Всё ещё работает, бывает что опять начинает медленно набирать давление. Сперва думал что олово отщелкнулось от крыльчатки (паял 80 ватным паяльником думал не прогрел), оказалось что всё на месте. :victory:. Перед станцией стоит фильтр, на просто его вовремя менять и всё:pioner:.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это точно! :victory:
