1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. Dimanchik08
    Dimanchik08
    Dimanchik08
    @Ivan_vko, Уплотнитель добавляли в дверцы? Или и так все работает? У меня после модернизации уплотнителя, путем добавки, все заработало как в инструкции :) На котле 60 в системе отопления 40. На улице пока +2...-6, в доме +24...+27
  2. Ivan_vko
    Ivan_vko
    Ivan_vko
    Нет не добавлял и так все плотно
  3. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Уплотнял дверцы три раза экспериментальным путём. Асбошнур ужимается, надо было ещё уплотнить. Сегодня еле дверцы закрыл. Два ведра засыпал, температура поднималась изначально до 65-70 при выставленных 55. далее около часа держалась темп. 65-67,потом стало уходить к 55, поднял до 65 - так и было несколько несколько часов. С шибером пока не играю
  4. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Кстати, что за шнур штатный? мне понравился, стекло волокно?
  5. Dimanchik08
    Dimanchik08
    Dimanchik08
    Добрый вечер. Ставил кто-нибудь штатную автоматику? Установил, пару дней эксплуатирую, бывает при вращении заклинивают толкатели, и срезает шплинт на звездочке большой. Кто сталкивался в чем может быть проблема? Чаще вращать нужно? сейчас стоит через 100 минут, или уголь настолько плохой.
    Насколько страшно если толкатели останутся в верхнем положении?
  6. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я не ставил у меня самодельная. Но на сайте смотрел приспособление. На большой шестерни есть трещётка. Она предназначен для ручного проварачивания и для того чтобы не клиник редуктор. А маятники остаются в верху это плохо. Со временем они сгорят.
  7. 123456Vip
    123456Vip
    123456Vip
    У меня стоит штатная автоматика, один раз срезал шплинт из-за плохого угля.
  8. Dimanchik08
    Dimanchik08
    Dimanchik08
    Уже штифт поставил крепкий, все равно срезало, видимо придется без автоматики зиму эксплуатировать, угля много, руками не всегда провернуть можно.
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Поставь защиту по току. Потом ручным провернёш
  10. 56343
    День добрый. Подскажите более подробно, как уплотнить дверцы на магнуме. На какой клей садить. У меня 15 магнум. Уголь в шахте до половины как осядет, потом весь постепенно загорается
  11. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Убрать завдоской. Положить тонкий азбест и сверху положить заводской Ненадо не какого клея
  12. 56343
    Асбест листовой или нитями?
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Да любой. Я положил шнуровкой 6 в один ряд
  14. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Антрацит у вас какая цена за тонну ?
  15. 56343
    Подскажите, если уплотнить дверцы, должно перестать горение в шахте?
