РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Разная температура, влажность. Главное для хранения- постоянство, на протяжении года, нужных!, именно для хранения, температуры и влажности. Для водоснабжения это не обязательно. Так же водоснабжение может менять температуру и влажность в помещении на протяжении года- что для хранения недопустимо.
@Джипер, понятно. А то у меня есть 2 коммуникационных колодца, вот думаю, почему бы их не задействовать под хранение? В принципе, из оборудования, там только дренажные насосы и то, работающие только весной. Другое дело, я пока не знаю какой в них получится температурный режим. С одной стороны они подземные и утепленные сверху, с другой, через них проходит теплотрасса, правда утепленная.
Купите метеостанцию- и мониторьте в течение года.. Метеостанции есть недорогие и с выносными датчиками и безпроводные. Полученная информация будет очень интересна.
Так и сделаю, только не скоро. У меня еще отопление не смонтировано, так что теплотрасса пока только в проекте Но колодцы уже есть! Кстати, можно помониторить пока без нее, а потом посмотреть как изменятся показания. Так и сделаю.
@Джипер, Раз уж пошла такая "пьянка", задам попутно вопрос про свои колодцы. Колодец выполнен в виде ямы (примерно) 1.5 х 1.5 глубиной 2 метра, стенки и перекрытие из ж/б. На дне приямок ~60 см с дырявой двустенной трубой и люком, в которой насос. Все пространство под трубой, вокруг нее и 10-15 см пола заполнено щебнем 20-40 по геотекстилю. Вопрос: имеет ли смысл (какой?) залить пол? Или оставить как есть?
Лично я не вижу смысла. У специалистов по таким колодцам может быть другое мнение. Пока оставьте как есть. Залить вы всегда успеете. Глубина смущает - не промерзнет?
Не должен. Сверху 10 см ЭППС с выходом за периметр сантиметров на 80. Поверх ЭППС еще сантиметров 10-15 плодородного слоя.
Могу только по погребу соорентироваться. По колодцам водоснабжения лучше в другом разделе спросить. В подмосковье над перекрытием погреба до уровня земли нужно примерно 80 см. Это расстояние! Для того что бы в погребе было -+4-+ 6 гр. тепла круглогодично.
Если обычный погреб не промерзнет, то водоснабжения тем более - в нем же трубы с водой, которые кое-какое тепло дают. Не считая теплотрассы Это 80 см земли? Посмотрел таблицу теплопроводности. Значение коэффициента для пенополистирола в 10 раз меньше, чем для сухого грунта и в 40 - 60 раз меньше, чем для грунта 10% - 20% влажности. Отсюда, вывод: 10 см ЭППС = минимум 100 см грунта. Что я не учел?
Нет- это расстояние. Это расстояние от перекрытия погреба до поверхности земли. Только 10 см. ЭППСа не создают нам нужную температуру в погребе. На нужной глубине (например 3-3,5 м.) от поверхности земли создается подходящяя температура. Чем ближе к поверхности тем холоднее или теплее (в зависимости от времени года) и тем сильнее сказывается влияние внешней температуры. А ЭППС не стабилизирует, не создает температуру, не придает тепло и не охлаждает- он лишь изолирует от внешнего влияния внешней температуры. Для погреба важна еще и глубина!
Опишу продолжение по моему погребу: откопали плиту, приехали двое ребят с отбойными молотками и дело пошло. В итоге получился бассейн.
Мусор весь убрали и я начал устанавливать опалубку, предварительно углубившись в погребе на 40см, грунт в погребе - чистый песок (в дальнейшем надо будет поставить опалубку и подлить стенки). Лазерным уровнем убедился, что толщина плиты позволит в дальнейшем положить брусчатку с уже существующей. Размер самого погреба 2*2, а плиты 2,9 * 2,9м.
Затем начал вязать арматуру, в низ уложил старую арматуру 12мм. с ячейкой 20см. Установив старый люк из этого погреба, второй люк (верхний будет новый). Положил толстую пленку и начал вязать второй слой арматуры 10мм. Предварительно согнул "п" элементы для укрепления по периметра и лягушки для крепления верхнего и нижнего слоя арматуры.
