РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сегодня частично откопали верхнюю часть погреба, она сильно выше уровня брусчатки. Принято решение болгаркой прорезать стену от верхнего края стены погреба на 40 сантиметров. Затем углубиться на эти же 40 см, поставить маленькую опалубку и залить по периметру стенки. По утеплению, также максимально попробуем откопать по периметру погреб и утеплить эппс. Затем делаем опалубку и заливаем потолок с утеплением 150мм эппс, с выходом за периметр сентиметров на 80. Отсюда вопрос достаточно ли плиты в 15сантиметров (именно бетона) и какую арматуру вязать для того чтобы выдержала легковую машину.
Здесь требуется расчёт, который должен сделать конструктор. Если бы нагрузка была равномерно распределённой, то плита толщиной 15 см и арматурой 12 мм такую нагрузку выдержала бы спокойно. Но от машины (через колесо) нагрузка будет концентрированной на небольшом участке. Нужен расчёт. Я бы (если без расчёта), кроме арматуры добавил через каждые 50 см двутавр 10 см.
От существующей высоты да, но хочу добится, чтобы верхняя крышка люка была заподлицо с брусчаткой. Соответственно над плитой перекрытия будет песок 5 см. и брусчатка 5 см. Остается вопрос в толщине плиты перекрытия и ее армировании.
Стоп. Так не получится. Смотрите. Отлили плиту. На неё 150 мм ЭППС. А дальше? Если просто 50 мм песка, а затем брусчатку, то брусчатка будет проседать (под колесом) и через песок "сминать" ЭППС. Мне кажется, что на ЭППС должна лечь армированная бетонная стяжка (которая будет перераспределять давление от колеса (через брусчатку) на ЭППС. Потом песок. Затем брусчатка.
Так же обратите внимание на глубину заглубления погреба под землю для создание и сохранения в нем подходящей температуры и влажности для хранения. Об этом было написано немного раньше. Это примерно глубина ямы под погреб 320-350 см.(например для подмосковья). И учтите места прохождения вент. труб через вашу брусчатку. Так же могут возникнуть вопросы по открыванию внешнего люка зимой- например он может просто примерзнуть. При проектировании погреба хорошо нарисовать его (хотя бы от руки) с всеми размерами и толщинами " пирога" над перекрытием погреба. И вам это будет удобнее при строительстве (переделке) и другим внесет большую ясность.
Не знаю, ЭППС должен быть по идее над плитой, потому что как его крепить под плитой, но в тоже время как вы и написали может продавливаться или необходим большой слой песка и щебня, а потом брусчатка. Либо плиту делать в два слоя и ЭППС закладывать между ними? Давайте думать вместе, а то на следующие выходные планирую продолжить.
Вообще наша тема о строительстве дома https://www.forumhouse.ru/threads/272182/page-104 Кому интересно можно посмотреть, там больше фотографий и подробнее все описано. Сейчас разбираемся с погребом, потом с навесом. ... Извините случайно написал данное сообщение под аккаунтом жены, у нее тоже была открыта страничка.
Да, конечно. Я думаю схема такая: 1- плита перекрытия -150 мм 2- ЭППС -150 мм 3- ЭППС -100 мм 4- бетонная плита - 100 мм 5- песчаная подушка - 50-60 мм 6- брусчатка 7- утрамбованный грунт
Дело даже не в том, как крепить. Дело в том, что теплоизоляция делается СНАРУЖИ стен и перекрытия. Теплоизоляция изнутри всегда не эффективна.
Примерно так, согласен, но по толщине плиты первой и второй еще нужно посоветоваться, если здесь есть уже побывавшие такой вариант прошу откликнуться, поделиться опытом. Какую арматуру использовать, нужны швеллера или нет.
Здравствуйте всем! С праздником Великой Победы! прочитал всю тему, но так и не нашел решения под свои хотелки! Задача такая-сделать яму-погреб для насосной станции, чтоб зимой не замерзала, ну и может что-то хранить зимой! сама яма будет под сараем -навесом из металопрофиля и обшита профлистом! Планирую так: копаю яму размером 2,7 на 2.7м, глубиной 2.5м, далее по периметру канаву под дренажную трубу с уклоном к дренажному колодцу, который глубже дна ямы на 0.7-1м, трубы в колодец-типа кольцевого дренажа! далее канаву засыпаю речным песком до дна ямы и на дно ямы щебени 20-40 300мм с трамбовкой!(с установкой гильзы под трубу скважины) потом стяжка бетона поверх щебени. потом монолитные стены 100мм из герметичного бетона (самомесного с добавлением герметичных присадок) армированного сеткой дорожной с ячейкой 100мм и 5мм в диаметре одним рядом (как делать опалубку пока не решил) далее монолитное перекрытее 150мм,сверху эппс 100мм с отмосткой (1.2м как в ушп) далее слой щебени 200мм который будет полов в сарае получается полностью заглубленный погреб с высотой около 2м с входом через крышку по вертикальной лестнице! угв осенью бурил скажину ручным буром-влажный грунт пошел на 2.7м покритикуйте где накосячил!)
Если для водоснабжения - то вам сюда https://www.forumhouse.ru/forums/148/ Водоснабжение (насосы, скважину и т. д.) располагать в помещении с хранением- неправильно. Это зависит от вашего климата. Тоже самое.
