Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Этой зимой не промерзал, но над ним был домик деревянный. Поэтому и вопрос какой пирог и толщина плиты нужна, чтобы погреб не промерз. Стены бетонные (толщину не знаю) глубина 2метра, размер 1,5 на 2метра.
  2. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Сначала нужно знать:
    -регион, где находится погреб
    - из чего перекрытие погреба, и какой толщины
    - какой слой грунта на перекрытии
  3. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Город Волгоград, перекрытие бетон (толщину не знаю), но готов плиту сломать и сделать по новой, вопрос какой пирог делать, чтобы не торчал из земли, сейчас он выше уровня брусчатки, которая уже уложена на дорожках. Если завтра не помешает погода, то очищу до конца площадку и сделаю еще одно фото.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И рисунком изобразите что и как у вас- погреб, уровень земли, перекрытие, толщина перекрытия, что сверху перекрытия?
  5. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Сейчас сверху плиты которая выше уровня земли на 20 сантиметров, еще сантиметров 20 песка и все, но был еще маленький домик не отапливаемый размером 3 на 4 метра. Зимой при -30, температура в погребе была почти 0.
  6. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Вот так изобразил по быстрому погреб:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть погреб немного торчит на уровнем земли? Можете на вашем рисунке изобразить уровень земли?
    Это было холодно для погреба.
  8. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    @Джипер, Я написал 20 см. над уровнем земли.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Будет промерзать - у вас и со строением сверху промерзал.
  10. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Погреб на фото
  11. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    @Джипер, Я понимаю, что промерзнет. Но в самом первом сообщении написал, что прошу подсказать в пироге перекрытия, а не будет промерзать или нет - это и так понятно. также написал, что готов переделать перекрытие, читайте внимательнее.
  12. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Причём зимой будет промерзать, а летом перегреваться.
    Вам придётся заниматься не только перекрытием, но и стенами. Одним пирогом перекрытия проблему не решить.
    Это хорошо. Но объём работ будет приличный.
  13. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Чтобы решить проблему, Вам нужно, прежде всего, понять, почему и как происходит промерзание Вашего погреба. И как вообще происходит регулирование температуры в НОРМАЛЬНОМ погребе. Давайте разберёмся.
  14. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Все погреба (по глубине расположения) условно разбиты на три группы:
    - заглубленные -чаще располагаются ниже глубины промерзания грунта; температура зависит от окружающего погреб грунта
    - малозаглубленные- часть погреба в зоне промерзания, часть ниже зоны промерзания; на температуру такого погреба влияет и непромерзаемая зона и промерзаемая (причём эта гораздо существенее)
    - незаглубленные погреба - чаще находятся выше уровня земли и в качестве теплоизоляции обваловывыются грунтом.
    Ваш погреб малозаглубленный. Это значит, что на температуру в погребе влияют два фактора: постоянная температура непромерзающей части грунта +3, +5 градусов и второй фактор промерзающая (а летом прогреваемая) зона грунта. Этот фактор решающий. И, если погреб, не теплоизолирован (или недостаточно теплоизолирован), то промерзание зимой и перегрев летом неизбежны.
    Чтобы решить проблему Вашего погреба - необходимо хорошо ТЕПЛОИЗОЛИРОВАТЬ перекрытие и стены погреба (на глубину промерзания грунта.)
  15. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Лучше всего это сделать ЭППС. Тут требуется расчёт толщины теплоизоляции, но это сложно (требуется специалист, много различных факторов). Я бы теплоизолировал так: Изолятор.png
    Причём теплоизоляцию перекрытия желательно вынести на 500 мм за проекцию стен погреба. Очень хорошо теплоизолировать люк (по возможности сделать два люка). И нужна вентиляция погреба.
