Лучше погреб. Проще -холодильник. Погреб ведь не только для овощей- банки там тоже хранятся хорошо. Например https://www.forumhouse.ru/threads/345078/#post-14930685 Посмотрите этот раздел - может что- то вам из уже сделанного приглянется. А то много ньюансов (вплоть до бюджета).
Джипер. Не подскажете где узнать какой толщины взять теплоизоляцию для создания в погребе необходимой температуры ?
Представленный вами вариант исполнения не очень хорош для создания и поддержания нужного климата в погребе. Например- утепление изнутри, связь стен погреба с другими помещениями (с изменяемой температурой), небольшое перекрытие сверху- это не способствует нужному климату в погребе. Не указаны: заглубление погреба относительно уровня земли, его размеры.
Джипер. Заглубление погреба 1,5м в земле, 1м выше уровня земли. Размеры 2*4м. Назвать это погребом, конечно, можно условно. Применение теплоизоляции понизит температуру? 100мм хватит?
Это да. Теплоизоляция не понижает температуру она лишь изолирует. Вопрос в другом- как создать нужную температуру. У вас в нем (вашем погребе, условно) температура не совсем будет соответствовать нужной для хранения и будет меняться в зависимости от сезона. Так же возможно образование конденсата. Погреб изначально подразумевает под собой изолированное (теплоизолированое) помещение или емкость (условно)- у вас же его стены (перекрытия) связаны с гаражем, жилым помещением.
Имеется фундамент глубиной 0,8м - монолитная лента, цоколь 0,85м – фундаментные блоки, сверху армопояс. Выкопан подвал почти до уровня подошвы фундамента. Хочу ещё заглубиться на 0,45м ниже подошвы фундамента, а с внутренней стороны внешних стен подвала сделать подпорную стенку толщиной 35см, высотой 50см, дно подвала залить плиту толщиной 10см. Грунт под подошвой фундамента глина 20-30 см, далее гравий. Рассматриваю два варианта которые изображены на рисунках. Прошу помочь советом и конструктивной критикой.
Уточняю- если подвал планируется использовать в качестве погреба- то его конструктив должен быть другим. Или для других целей? Хорошо всё уточнить, пояснить заранее- для чего (а не просто хочу), местность (расположение), наличие грунтовых вод.
Да, подвал будет использоваться в качестве погреба для хранения овощей. Глубина в 2 метра определена исходя из роста проживающих - выше 190см. Местность - Краснодарский край. Грунтовые воды далеко. Согласен, что проект подвала не был хорошо проработан до заливки фундамента. Рассматриваю возможность утепления цоколя снаружи и отмостки. Перекрытие над подвалом планируется монолитная жб плита. Далее утепление ЭППС.
Для погреба важно заглубление ниже уровня земли- для создания нужного климата в нем. Высота в самом погребе не столь принципиальна - это только для удобства пользования. Так же важна хорошая теплоизоляция помещения погреба (то есть его стен, перекрытия) от воздействия изменения окружающей температуры. Не только от холода но и от тепла (например от тепла жилого помещения через перекрытие). Если вы планируете использовать в качестве стен погреба вашу ленту- это не очень хорошо. Так же нужно предусмотреть вентиляцию. Если вам интересно почитать про погреба (различных видов и конструкций)- можно посмотреть этот раздел.
Для теплоизоляция от жилого помещения предусмотрен ЭППС на полу первого этажа. Да, я планирую использовать ленту в качестве стен погреба. Согласен, что это косяк. Сейчас меня беспокоит в первую очередь надежность предполагаемой конструкции. Так как я хочу заглубиться ниже подошвы фундамента. Прошу подсказать какой вариант предпочтителен. Сам склоняюсь к первому
Igor D. У меня тоже такой подвал, и высотой 2,05м, и Краснодарский край тоже, и тоже под частью дома. На этом совпадения заканчиваются. Подвал я делаю до заливки ф-та. А Вам, если отступаете от ф-та 350мм, то и заглубляться можно на 350мм. А скорее всего, Вам придеться следовать вот этому правилу:
Всем привет! У меня этим летом задача построить погреб. И как следствие куча вопросов. Начну по-порядку: 1. погреб задумал выкопать на месте бывшей бани 2. фундамент убирать не стал-разломать невозможно 3. копать хочу внутри фундамента 4. грунт песок 5. возможно-ли ,что фундамент начнёт "садиться",когда буду копать, ведь вес фундамента по моим расчётам около 3-х тонн 6. размер бывшей бани 3х3
