Утепляю мансарду. Утепление между стропилами. Вопрос
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vlad293, 12.01.16.
  1. Dima_Lyalin
    Dima_Lyalin
    Dima_Lyalin
    Приветствую всех. Подскажите, как будет правильно утеплить мансарду? Хотелось бы по второму варианту.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я бы сделал по второму варианту, только с корректировкой. Утепление начал а продолжении стены.
    Пароизоляции проклеить везде и всюду, особое внимание уделить проклейке возле стоек, и вентиляции холодного треугольника. 20210706_080244.jpg
  3. Dima_Lyalin
    Dima_Lyalin
    Dima_Lyalin
    Пароизоляцию по утеплителю или по стене пускать?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По утеплителю
  5. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Здравствуйте. А зачем нужна пароизоляция, если утеплитель ЭПС или PIR?
    Пароизоляция должна защищать вату. А ЭПС сам себе пароизоляция.
    Или это нужно чтоб стропила защитить от конденсата? Это так важно?
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Потому что пароизоляция в разрезе строительства - это комплекс мер и решений, необходимый для того что бы ограничить поступление влаги в конструкцию. Т. е. не достаточно применить паронепроницаемый материал, нужно сделать так что бы пароизоляционных контур был герметичным и непрерывным.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Вопрос про то как склеить/скрепить полосы влаго-ветроизоляции уложенной лет 6 назад и не проклеиной изначально.
    Позднее пробовал скотч и клей аэрозольный (из мерлена) - но не держат. скорее всего плохо липнут к "нечистой" поверхности.
    Пробовал Cosmofen - замечательно склеивал даже грязные образцы "на столе", но под кровлей не склеивает вообще (ну за исключением пальцев)
    Пробовал сшивать - но материал влаго-ветроизоляции очень плотный и иглой протыкается сложно.
    Может есть какие-то проверенные способы?
    Подскажите, добрые люди!
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если честно, я не понял что Вам надо склеить?
    Ветро- влагозащиту которая смонтирована на крыше?
    А так попробуйте Дельта мульти банд и Изоспан ML prof- одностороннии клейкие ленты
  9. leshak
    leshak
    leshak
    спасибо, но вот строки из инструции
    "...ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже −10 °С. "
    это не мой снимок, но нужное место помечено зеленой полосой
    Дело не в том, что ТУ и ТП разрешают не склеивать, но даже при наличии софитов:
    1 - дом на склоне и ветра бывают Очень Сильные! - эти места хлопают.
    2 - мухи! пока не было софитов - их было Очень Много. Сейчас меньше, но хочется перекрыть этот путь доступа. Многие остаются в "холодном треугольнике", но часть находит щели и пробирается в дом
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы проклеили мультиком. Screenshot_20210906-111340_Gallery.jpg перед применением протереть и очистить от пыли.
  11. Dima_Lyalin
    Dima_Lyalin
    Dima_Lyalin
    Дельта мультибанд, в этом году проклеивал. Липнет замечательно. Дом 14го года.
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    MULTI BAND или аналогичные качественные ленты подойдут для такой задачи. Поскольку за несколько лет на плёнке будет много пыли (даже на тыльной стороне), следует место проклейки протереть хорошо отжатой тряпкой и дать просохнуть.
    Но муха дырочку всё-равно найдёт)
